Slajdy
Slajd jest migawką rysunku. Chociaż zawiera on obraz rysunku w danej chwili, nie jest plikiem rysunkowym.
Użytkownik nie może wykonać importu pliku slajdu do bieżącego rysunku ani też poddać go edycji lub wydrukować. Może tylko go obejrzeć.
Plików slajdów można używać w następujących sytuacjach:
Slajd jest tworzony przez zapis bieżącego widoku w formacie slajdu. Slajd utworzony w obszarze modelu pokazuje tylko bieżącą rzutnię. Slajd utworzony w obszarze papieru pokazuje wszystkie widoczne rzutnie i ich zawartość. Slajdy przedstawiają tylko widoczne elementy rysunku. Nie pokazują one obiektów z warstw, które zostały wyłączone lub zablokowane, ani też obiektów z wyłączonych rzutni.
Podczas wyświetlania slajdu następuje tymczasowa zamiana obiektów na ekranie. Można rysować na wyświetlanym slajdzie, ale w chwili zmiany widoku (wywołanej przerysowaniem, użyciem funkcji nowego fragmentu lub powiększenia/pomniejszenia) obraz slajdu zniknie i wyświetlone zostaną tylko narysowane i istniejące wcześniej obiekty.
Slajdy można wyświetlać pojedynczo jeden za drugim lub skorzystać ze skryptu, aby wyświetlić slajdy w sekwencji. Slajdów można również użyć w niestandardowych menu piktogramowych. Przykładowo, jeżeli zostanie utworzona sekwencja poleceń, za pomocą której będą wstawiane bloki zawierające często wykorzystywane części mechaniczne, wówczas można utworzyć niestandardowe menu piktogramowe, zawierające slajd każdej części. Po kliknięciu slajdu w menu piktogramowym blok zostanie wstawiony do rysunku.
Wiele slajdów można pogrupować w ramach biblioteki slajdów. Pliki bibliotek slajdów są wykorzystywane przy tworzeniu niestandardowych menu piktogramowych i do łączenia kilku slajdów w celu wygodniejszego zarządzania plikami.
Nie można edytować zawartości slajdów. Należy zmienić oryginalny rysunek i ponownie utworzyć slajd. Jeśli slajd zostanie utworzony na monitorze o małej rozdzielczości, wówczas będzie również wyświetlany na monitorze o wysokiej rozdzielczości. Jednakże slajd nie wykorzysta wszystkich możliwości nowego monitora, dopóki nie zostanie powtórnie utworzony z oryginalnego rysunku.
Przeglądanie slajdów
Użytkownik może oglądać slajdy pojedynczo za pomocą polecenia SLAJD. Aby obejrzeć prezentację złożoną z szeregu slajdów, należy zastosować plik skryptu.
Należy zachować ostrożność przy stosowaniu poleceń edycyjnych w trakcie oglądania slajdu, ponieważ slajdy wyglądają jak zwykłe rysunki. Polecenia edycyjne nie wpływają na slajd, lecz na bieżący rysunek przesłonięty wyświetlonym slajdem.
Pewne polecenia mogą wymusić przerysowanie zawartości ekranu, co powoduje usunięcie wyświetlanego slajdu.
Biblioteki slajdów
Użytkownik może tworzyć biblioteki slajdów z pojedynczych plików slajdów, korzystając z programu narzędziowego SLIDELIB. Po utworzeniu biblioteki slajdów użytkownik będzie mógł oglądać wybrane slajdy, określając bibliotekę i nazwy slajdów.
Nie należy usuwać oryginalnych slajdów po utworzeniu biblioteki. Program SLIDELIB nie może zaktualizować biblioteki slajdów po jej utworzeniu. Jeśli użytkownik chce dodać lub usunąć slajd, musi zaktualizować plik z listą slajdów i ponownie utworzyć bibliotekę za pomocą programu narzędziowego SLIDELIB. Podczas powtórnego tworzenia biblioteki slajdów wszystkie pliki slajdów, które mają być w niej zawarte, muszą być dostępne.
