Często zadawane pytania: Edytor Dostosuj interfejs użytkownika (CUI)
Sekcje Często zadawane pytania (FAQ) zawierają odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące dostosowywania interfejsu użytkownika oraz korzystania z edytora Dostosuj interfejs użytkownika (CUI).
Migrowanie/uaktualnianie
W jaki sposób w nowej wersji można używać menu dostosowanego z wcześniejszej wersji programu?
Poprzednie dane adaptacji menu są przechowywane w pliku MNS/MNU, CUI lub CUIx. Można migrować dostosowania menu do nowej wersji za pomocą narzędzia Migracja ustawień niestandardowych lub karty Przenoszenie w edytorze CUI.
Polecenia
Jak utworzyć nowe polecenie i dodać je do elementu interfejsu użytkownika, na przykład panelu wstążki?
Polecenia tworzy się i zarządza nimi za pomocą panelu Lista poleceń na karcie Dostosuj w edytorze CUI. Po utworzeniu polecenia można je dodać do różnych elementów interfejsu użytkownika.
Aby na przykład dodać polecenie do panelu wstążki, należy rozwinąć węzły Wstążka i Panele wstążki na panelu Dostosowywane pliki: <nazwa pliku>, a następnie panel wstążki, który ma zostać zmodyfikowany. Przeciągnij polecenie z listy poleceń do panelu wstążki, do którego chcesz je dodać.
Operacje inicjowane dwukrotnym kliknięciem myszy
Dlaczego nic się nie dzieje po dwukrotnym kliknięciu obiektu?
Aby można było korzystać z edycji po dwukrotnym kliknięciu, zmienne systemowe PICKFIRST i DBLCLKEDIT muszą mieć wartość 1.
Obszary robocze
Dlaczego po kliknięciu przycisku Zastosuj nie widać dokonanych zmian?
Jest to spowodowane tym, że zmieniony obszar roboczy nie jest bieżącym obszarem roboczym. W celu wyświetlenia zmian ustaw zmodyfikowany obszar roboczy jako bieżący.
Korporacyjne pliki CUIx
W jaki sposób można zmieniać korporacyjny plik CUIx, który w edytorze CUI ma atrybut tylko do odczytu?
Korporacyjny plik CUIx można zmieniać tylko po wczytaniu go jako głównego pliku CUIx lub jako częściowego pliku CUIx do głównego pliku CUIx. Gdy konieczne jest wprowadzenie zmian, zaleca się wczytanie pliku jako głównego pliku CUIx. W przypadku tworzenia obszaru roboczego, który musi zawierać elementy interfejsu użytkownika z pliku CUIx oznaczonego normalnie jako główny plik CUIx, podczas wprowadzania zmian należy wczytać tymczasowo główny plik CUIx jako korporacyjny plik CUIx.
Menu rozwijane
Dlaczego moje menu rozwijane nie jest wyświetlane na pasku menu?
Obszary robocze służą do sterowania wyświetlaniem menu rozwijanych na pasku menu.
Jak zmienić kolejność menu rozwijanych?
Obszary robocze służą do sterowania położeniem menu rozwijanych na pasku menu.
W jaki sposób wyświetlić pasek menu?
Wyświetlanie paska menu można zmienić za pomocą zmiennej systemowej MENUBAR. Aby wyświetlić pasek menu, ustaw wartość zmiennej systemowej MENUBAR na 1.
Paski narzędzi
Dlaczego moje paski narzędzi nie pozostają w tym samym miejscu po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu?
Najczęstszym powodem jest sposób wczytywania pasków narzędzi podczas uruchamiania, gdy użyta zostanie kombinacja głównych, korporacyjnych i częściowych plików CUIx. Użyj przełącznika wiersza polecenia /w jako części skrótu na pulpicie systemu Windows. Spowoduje to ponowne wczytanie obszaru roboczego przez program zaraz po uruchomieniu i umieszczenie pasków narzędzi we właściwych miejscach.
Dlaczego moje ikony na pasku narzędzi są wyświetlane jako chmurki z pytajnikiem po ich migracji z poprzedniej wersji za pomocą karty Przenoszenie w edytorze CUI?
Jest to spowodowane tym, że obrazy niestandardowych ikon używanych przez elementy interfejsu użytkownika nie znajdują się w ścieżkach wyszukiwania plików pomocniczych programu. Należy zlokalizować brakujące obrazy za pomocą programu Eksplorator Windows lub Eksplorator plików i skopiować je do miejsca zdefiniowanego pod węzłem Pliki adaptacji Niestandardowe umiejscowienie ikony na karcie Pliki w oknie dialogowym Opcje. Domyślnie ścieżka pod węzłem Niestandardowe umiejscowienie ikony to
  • <litera dysku>:\Users\<nazwa profilu użytkownika>\AppData\Autodesk\<nazwa produktu>\<numer wersji>\<język>\Support\Icons
Dlaczego nie działa rozwinięcie paska narzędzi?
Menu rozwijane może nie działać poprawnie, ponieważ
  • Nie przypisano żadnego polecenia do paska narzędzi, do którego istnieje odwołanie.
  • Element sterujący jest częścią paska narzędzi, do którego istnieje odwołanie.
  • Pasek narzędzi, do którego istnieje odwołanie, został usunięty z pliku CUIx lub zmieniono alias przypisany do paska narzędzi.
Dlaczego pojawia się komunikat, gdy próbuję użyć rozwijanego paska narzędzi?
Okno komunikatu jest wyświetlane, jeśli nie znaleziono paska narzędzi, do którego istnieje odwołanie jako do rozwijanego paska narzędzi. Upewnij się, że wszystkie potrzebne pliki CUIx są wczytane i że alias przypisany do menu rozwijanego jest zgodny z paskiem narzędzi w pliku CUIx. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom edytor CUI i wybierz menu rozwijane na pasku narzędzi, który nie działa poprawnie.
  2. W panelu Właściwości sprawdź wartość właściwości Pasek narzędzi Źródło.
    Użyj opcji Znajdź, aby wyszukać elementu typu pasek narzędzi z aliasem pasującym do ciągu tekstowego we właściwości Pasek narzędzi Źródło rozwinięcia, które nie działa. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden pasek narzędzi, usuń rozwinięcie z paska narzędzi i przeciągnij pasek narzędzi, do którego chcesz się odwoływać jak do rozwinięcia na odpowiedni pasek narzędzi.
  3. Zamknij edytor CUI i przetestuj menu rozwijane, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
