DWG jest macierzystym formatem pliku rysunku używanym do przechowywania bloków i projektów 2D/3D utworzonych w produktach opartych na programie AutoCAD. Format DWG jest aktualizowany co kilka lat.
Produkty oparte na programie AutoCAD obsługują możliwość odczytu i zapisu plików w różnych wersjach formatu DWG. Jest to ważne w przypadku współużytkowania plików z klientami i innymi użytkownikami w firmie. Zazwyczaj pliki rysunków są kompatybilne do przodu, dzięki czemu użytkownik powinien mieć w najnowszej wersji programu możliwość otwierania plików rysunku utworzonego w poprzedniej wersji programu. Pliki rysunków utworzone w najnowszej wersji nie zawsze są jednak kompatybilne wstecznie z poprzednimi wersjami produktu.
Jeśli chcesz współpracować z osobami używającymi starszej wersji produktu opartego na programie AutoCAD, może być konieczne użycie polecenia NZAPISZ, aby zapisać rysunki we wcześniejszym formacie pliku rysunku. Przykładowo w przypadku współpracy z podwykonawcą, który nadal używa oprogramowania AutoCAD 2016, należy się upewnić, że wszystkie udostępnione rysunki zapisano w starszym formacie plików rysunków programu AutoCAD 2013.
W poniższej tabeli przedstawiono, którego formatu pliku rysunku należy używać podczas współużytkowania plików z innymi użytkownikami produktów opartych na programie AutoCAD.
| Format pliku rysunku | Wersja produktu opartego na oprogramowaniu AutoCAD |
| AutoCAD 2018 | Programy oparte na oprogramowaniu w wersji od AutoCAD 2018 do AutoCAD 2020 |
| AutoCAD 2013 | Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2013 do AutoCAD 2017 |
| AutoCAD 2010 | Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2010 do AutoCAD 2012 |
| AutoCAD 2007 | Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2007 do AutoCAD 2009 |
| AutoCAD 2004 | Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2004 do AutoCAD 2006 |
| AutoCAD 2000 | Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2000 do AutoCAD 2002 |
| AutoCAD R14 | Programy AutoCAD R14 i AutoCAD LT 97/98 |
| AutoCAD R12 DXF | Programy AutoCAD R13 i AutoCAD LT 95 |
| AutoCAD R12 DXF | Programy AutoCAD R12 i AutoCAD LT R2 |
Podczas pracy w biurze, w którym wykorzystywanych jest wiele wersji produktu opartego na programie AutoCAD, użytkownik może określić domyślny format pliku używany podczas zapisywania. Opcję ustawiającą domyślny format pliku można znaleźć na karcie Otwórz i zapisz w oknie dialogowym Opcje, w obszarze Zapis pliku. Wybranie formatu pliku z listy rozwijanej Zapisz jako wpływa na następujące polecenia:
Ustawienie domyślnego formatu pliku nie ma wpływu na następujące polecenia:
Jeśli chcesz, aby obiekty były dostępne w poprzedniej wersji, to aby obejść ten problem, wykonaj następujące czynności:
Choć polecenia NZAPISZ można użyć do zapisania rysunku w innym formacie, nie jest ono wydajne podczas wymiany wielu rysunków, które należy zapisać w innym formacie. Zamiast tego należy skorzystać z jednej z poniższych metod, aby zapisać wielu rysunków w innym formacie pliku rysunku:
