Kalibrowanie ploterów i ustawianie niestandardowych rozmiarów papieru
Kalibracja ma na celu usunięcie rozbieżności skalowania oraz umożliwia dodanie niestandardowego rozmiaru papieru dla ploterów niesystemowych.
Pliki kalibracji
Kalibracja plotera jest procesem opcjonalnym. Jeśli ploter spełnia wymagania producenta dla dokładności skali, linia na rysunku długości 25,4 cm wykreślona w skali 1:1 na wydruku powinna mieć długość 25,4 cm. Jeśli zachodzi potrzeba dostosowania niedokładności w skalowaniu, możesz dostosować kalibrację plotera. Jeśli do plotera dołączono narzędzie do kalibracji, należy go użyć zamiast narzędzia do kalibracji programu AutoCAD, dzięki czemu kalibracja będzie dostępna z poziomu wszystkich aplikacji używających tego plotera.
Kalibrację plotera wykonuje się przez:
Program ponownie skaluje wyjścia w oparciu o wprowadzone wartości kalibracji plotera, aby skorygować błędy skalowania sprzętowego.
Po zakończeniu pracy Kreatora kalibracji plotera tworzony jest plik parametrów modelu plotera (PMP), w którym zostaną zapisane wyniki kalibracji urządzenia. Program automatycznie dołącza wynikowy plik PMP do pliku konfiguracji plotera (PC3), który został użyty do kalibracji.
Uwaga: Ploter należy skalibrować, jeśli rysunki muszą być dokładnie wyskalowane, a wydruki z plotera lub drukarki są niedokładne.
Niestandardowe rozmiary papieru
W przypadku plotera niesystemowego można dodać niestandardowy rozmiar papieru albo zmienić obszar drukowania standardowego lub niestandardowego rozmiaru papieru. Nowe rozmiary papieru są dodawane do pliku PMP. Można zmieniać standardowe rozmiary papieru, aby dostosować obszar drukowania do możliwości drukarki.
W przypadku drukarek systemowych nie można utworzyć niestandardowych rozmiarów papieru, lecz można poprawić błędy w obszarze drukowania standardowych rozmiarów papieru.
