Opcje dostępne w tym oknie dialogowym umożliwiają analizowanie i modyfikowanie danych profilu w profilu układu.
Należy otworzyć panoramę Obiekty profilu i okno dialogowe Parametry układu profilu, a następnie kliknąć dowolny wiersz w tabeli danych punktów załamania niwelety lub podelementów w panoramie Obiekty profilu, aby wyświetlić dane w oknie dialogowym Parametry układu profilu. Dane zostaną skopiowane do okna dialogowego Parametry układu profilu i przedstawione w układzie pionowym uznawanym za bardziej poręczny przy wykonywaniu analiz.
Po wybraniu opcji
Na bazie punktu załamania niwelety na pasku Narzędzia układu profilu w oknie dialogowym Parametry układu profilu wyświetlane są dane punktów załamania niwelety. Po wybraniu opcji
Na bazie elementu w oknie dialogowym Parametry układu profilu wyświetlane będą dane punktów elementów.
Nie jest możliwe zamocowanie okna dialogowego Parametry układu profilu, ale można je przypiąć lub zmienić jego rozmiar.
Podczas edytowania profilu za pomocą uchwytów lub wprowadzania innego polecenia okno pozostaje otwarte. Okno jest zamykane po usunięciu aktualnie wybranego profilu, kliknięciu przycisku X w prawym górnym rogu okna lub kliknięciu przycisku
na pasku narzędzi układu profilu.
Wartość Całkowita długość łuku pokazuje całkowitą długość łuku pionowego, natomiast właściwość Długość pokazuje długość obliczonego fragmentu geometrii łuku, na przykład, gdy styczne są dołączone wzdłuż łuku.
Dostępne parametry można edytować, klikając w kolumnie Wartość. Jeśli parametru nie można edytować, jego nazwa i wartości są wyświetlane w kolorze szarym.
Po wybraniu opcji Na bazie elementu na pasku Narzędzia układu profilu odblokowanie i zmianę typu wiązania dowolnych kołowych lub parabolicznych łuków pionowych umożliwia okno dialogowe Parametry układu profilu.
Zawiera prędkość projektową bieżącego podelementu. Prędkość projektową ustawia się we właściwościach macierzystej linii trasowania.
Jeśli w profilu są używane kryteria projektowe, okno dialogowe Parametry układu profilu zawiera maksymalnie trzy panele, które można zwijać, klikając przycisk
. Jeśli z profilem nie są skojarzone kryteria projektowe, dostępny jest tylko panel Parametry układu. Obok podelementów naruszających podane kryteria projektowe wyświetlane są symbole ostrzegawcze
Poniższe parametry są wyświetlane tylko wtedy, gdy z profilem zostały skojarzone kryteria projektowe.
Panel Kryteria projektowe umożliwia zastosowanie kryteriów projektowych różnych od wartości domyślnych ustawionych dla profilu. Aby zmienić wartość kryterium, kliknij komórkę Wartość w odpowiednim wierszu.
Symbol ostrzegawczy
w kolumnie Właściwość wskazuje, że projekt podelementu narusza kryteria ustalone w pliku kryteriów projektowych. Aby ustalić, który parametr został naruszony, należy skorzystać z panelu Parametry układu.
Określa minimalną wartość K dla odległości od dostrzeżonego obiektu przy podanej prędkości projektowej.
Określa minimalną wartość K dla zakresu widzenia przy podanej prędkości projektowej.
Określa minimalną wartość K dla zakresu reflektorów przy podanej prędkości projektowej.
Ten panel służy do odczytywania i zmiany ogólnych parametrów układu wybranego podelementu.
Kliknij przycisk
Pokaż więcej, aby rozwinąć listę parametrów widocznych w oknie. W domyślnym widoku zwiniętym wyświetlane są parametry edytowalne oraz inne ważne parametry. Jeśli lista jest dłuższa lub szersza niż okno, należy użyć poziomego lub pionowego paska przewijania.
Jeśli z profilem jest skojarzony plik kryteriów projektowych, w kolumnie Wiązania jest wyświetlana wartość, której nie może przekroczyć dany parametr. Wybrany plik kryteriów projektowych definiuje wartości ograniczone. Jeśli wartość parametru narusza zakres wyświetlony w kolumnie Wiązania, obok nazwy parametru wyświetlany jest symbol ostrzegawczy
W panelu Kontrole projektu wyświetlana jest nazwa i zawartość zestawu kontroli projektu skojarzonego z profilem.
Gdy projekt podelementu narusza warunki kontroli projektu, obok odpowiedniej kontroli widoczny jest symbol ostrzegawczy
