Publikowanie obiektów Civil 3D w pakiecie ArcGIS
W pakiecie ArcGIS można opublikować następujące obiekty Civil 3D:
Publikowanie w pakiecie ArcGIS
  1. Upewnij się, że rysunek ma przypisany układ współrzędnych. Jeśli układ współrzędnych rysunku nie jest określony, zostanie wyświetlony monit o jego przypisanie po wybraniu polecenia Opublikuj w ArcGIS.
    Uwaga: Niektóre układy współrzędnych nie są obsługiwane podczas publikowania w pakiecie ArcGIS.
  2. Kliknij kolejno kartę Wyjście panel Opublikuj Opublikuj w ArcGIS .
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania.
  3. Kliknij opcję Połącz, a następnie zaloguj się do pakietu ArcGIS, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.
    Zostanie wyświetlona strona Wybór okna dialogowego Opublikuj w ArcGIS.
  4. Wybierz obiekty, które chcesz opublikować, a następnie kliknij przycisk OK.
    Zostanie wyświetlona strona Obszar zainteresowania.
    Na tej stronie widoczny jest obszar na mapie, w którym wybrane obiekty zostaną opublikowane. Jest to widok tylko do odczytu, który jest wyświetlany, aby można było sprawdzić, czy publikowane obiekty zostaną opublikowane w prawidłowej lokalizacji.
  5. Przejrzyj obszar i kliknij przycisk Dalej.
    Zostanie wyświetlona strona Definicja warstwy.
  6. Określ kategorię ArcGIS i nazwę warstwy ArcGIS dla każdego typu obiektu.
    • Kategoria ArcGIS określa, czy obiekty będą reprezentowane jako punkty, linie lub wielokąty w pakiecie ArcGIS.
    • Warstwy służą do organizowania zawartości w pakiecie ArcGIS.
  7. Kliknij przycisk Dalej.
    Zostanie wyświetlona strona Ustawienia elementów.
  8. Podaj dane w polach Nazwa usługi, Podsumowanie i Oznaczenia.
    • Wymagana jest niepowtarzalna nazwa usługi. Nazwa usługi jest używana do identyfikowania zestawu danych w pakiecie ArcGIS i będzie widoczna na liście Moje treści w pakiecie ArcGIS.
    • Podsumowanie jest opcjonalne.
    • Wymagane jest co najmniej jedno oznaczenie. Oznaczenia służą do wyszukiwania i filtrowania zawartości w pakiecie ArcGIS. Po określeniu oznaczenia i opublikowaniu go w pakiecie ArcGIS oznaczenie to jest dostępne przy następnym użyciu polecenia Opublikuj w ArcGIS i możesz kliknąć nazwę oznaczenia, aby dodać je do bieżącego zadania publikowania.
  9. Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane i określ operacje edycji, które są dozwolone.
    Możesz określić, czy dana zwartość ma być dostępna do edycji i w jakim zakresie.
    Uwaga: Informacje na temat zarządzania warstwami elementów, w tym sterowania rodzajem zmian, jakie można wprowadzać w warstwie, można znaleźć w Pomocy online pakietu ArcGIS.
  10. Określ grupy, którym ma zostać udostępniona zawartość.
    Możesz udostępnić zawartość wszystkim, swojej organizacji lub określonym grupom.
  11. Kliknij przycisk Dalej.
    Zostanie wyświetlona strona Lokalizacja publikowania.
  12. Określ lokalizację publikowania w folderze Moje treści.
  13. Po określeniu lokalizacji publikowania kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować zawartość.
    Po opublikowaniu zawartości zostanie wyświetlone okno dialogowe komunikatu z łączem do witryny internetowej ArcGIS.
  14. Kliknij przycisk Wyświetl w ArcGIS, aby przejść do witryny ArcGIS, w której możesz zalogować się na swoje konto i wyświetlić opublikowaną zawartość.
Aktualizowanie opublikowanej zawartości w pakiecie ArcGIS
Każdorazowo podczas publikowania w pakiecie ArcGIS musisz podać unikatową nazwę usługi. Aby zaktualizować wcześniej opublikowaną zawartość, możesz przenieść ją do rysunku programu Civil 3D przy użyciu aplikacji Autodesk Connector for ArcGIS, a następnie edytować obiekty i użyć polecenia Zapisz zwrotnie, aby zapisać zmiany z powrotem do pakietu ArcGIS.
Uwaga: Możesz również usunąć zestaw danych na stronie internetowej ArcGIS, a następnie ponownie go opublikować. Jeśli jednak zestaw danych został już przeniesiony do rysunków programu Civil 3D, usunięcie i ponowne opublikowanie zestawu danych nie przywróci tych łączy.
  1. Po opublikowaniu zawartości w pakiecie ArcGIS użyj polecenia Autodesk Connector for ArcGIS, aby przenieść zestaw danych do rysunku programu Civil 3D.
  2. Przeprowadź edycję obiektów zgodnie z potrzebą.
  3. Użyj polecenia Zapisz zwrotnie, aby zapisać zestaw danych z powrotem do pakietu ArcGIS.
