Ta karta umożliwia zdefiniowanie wyglądu obiektu 3D używanego do reprezentowania złączki w widoku profilu.
Złączka
Umożliwia określenie metody, która będzie używana do definiowania i rysowania wymiarów złączki w widoku profilu.
Wyświetl jako obwiednię
Umożliwia wyświetlenie obwiedni zewnętrznej złączki zgodnie z definicją w katalogu części.
Wyświetl jako blok zdefiniowany przez katalog
Umożliwia wyświetlenie wstępnie zdefiniowanego odniesienia do bloku programu AutoCAD dla złączki. Ta opcja jest domyślnie włączona.
Wyświetl jako blok zdefiniowany przez użytkownika
Umożliwia określenie odniesienia do bloku w celu wyświetlenia złączki. Element Podgląd decyduje o wyświetlaniu bloku znajdującego się na liście rozwijanej Nazwa bloku. W podglądzie jest wyświetlana lista wszystkich bloków zdefiniowanych w bieżącym rysunku.
Nazwa bloku: Umożliwia określenie nazwy pliku rysunku do użycia jako symbol złączki.
Przycisk Wybierz przycisk rysunku: Kliknij, aby wybrać plik rysunku w celu użycia go jako symbolu złączki.
Opcje rozmiaru
Jeśli wybrano opcję Wyświetl jako blok zdefiniowany przez użytkownika, dostępne będą następujące opcje rozmiaru:
Użyj skali rysunku: W przypadku wybrania tej opcji wartości określone w polach Wartość X i Wartość Y (odpowiednio cale lub milimetry, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na Stopy lub Metry) zostanie pomnożona przez skalę rysunku w celu określenia rozmiaru symbolu złączki wyświetlanego na rysunku. Tego ustawienia należy użyć, gdy używane są symbole opisu.
Użyj skali ustalonej: W przypadku wybrania tej opcji pole grupy Skala ustalona będzie włączone. Symbol złączki będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z stałej skali.
Użyj rozmiaru w jednostkach bezwzględnych: W przypadku wybrania tej opcji określone wartości wprowadzone w polach Wartość X i Wartość Y będą wartościami bezwzględnymi jednostek liniowych rysunku (odpowiednio cali lub milimetrów, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na Stopy lub Metry).
Użyj rozmiaru jako procentu ekranu: W przypadku wybrania tej opcji wartości określone w polach Wartość X i Wartość Y będą wartościami procentowymi rozmiaru ekranu rysunku. Rozmiar symbolu złączki wyświetlanego na rysunku będzie stanowił zawsze ten sam określony procent rozmiaru ekranu rysunku.
Użyj stałej skali wg rozmiaru części: W przypadku wybrania tej opcji pole grupy Skala ustalona będzie włączone. Symbol złączki będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z stałej skali, na podstawie rozmiaru części obiektu.
Zakresy przycięcia złączki w widoku profilu
Umożliwia określenie, że geometria złączki widoczna w widoku profilu ma być przycinana do zakresu określonego dla widoku.
Włącz maskowanie części
Umożliwia określenie, czy obiekty rury są maskowane przez obiekt złączki. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.
Podgląd
Umożliwia wyświetlenie obrazu przy użyciu bieżących ustawień.
