W ramach importu i eksportu format LandXML obsługuje dane rysunku programu Autodesk Civil 3D.
Wszystkie współrzędne są zawsze traktowane jako współrzędna północna, wschodnia, rzędna (lub X, Y, Z).
Wszystkie wartości stacji są traktowane jako rzeczywista mierzona odległość wzdłuż linii trasowania lub geometrii. Równania pikiet są zawsze importowane lub eksportowane (jeśli zostały zdefiniowane) z danymi linii trasowania. Jednak nie są one stosowane do żadnych geometrycznych lokalizacji pikiet w danych; są wykorzystywane jedynie w celu wyświetlania i tworzenia raportów.
Obsługiwane są odnośniki punktowe do lokalizacji na podstawie pointType <CgPoint pntRef="100"/> Do obsługiwanych odnośników należą: elementy CgPoint, Początek, Środek, Koniec, Obiekt charakterystyczny i CrossSectPnt. Zobacz temat Informacje o eksportowaniu odnośników do punktów w formacie LandXML.
| Obsługiwany element LandXML | Uwagi |
Jednostki |
Application |
Author |
CoordinateSystem |
Korzysta z nazwy Map Zone / European Petroleum Survey Group (EPSG). |
CgPoints |
Obsługuje wiele elementów. Jeśli <CgPoints> zostanie nazwane, utworzona zostanie odpowiednia grupa punktów, a punkty COGO będą dodawane. |
CgPoint |
Importuje punkt COGO i korzysta z nazwy i opisu lub atrybutów kodu. Numer jest automatycznie przypisywany, jeśli nazwa zawiera znaki alfanumeryczne, ale nazwa zostaje zachowana. |
Linie trasowania |
CoordGeom |
Linie, łuki, krzywe przejściowe i linie nieregularne. |
AlignPIs |
Przechyłka kolejowa |
StaEquation |
Przechyłka |
Profile |
Poziom projektowany, profile projektowe tworzone przy użyciu zaimportowanych linii (Punkt przecięcia), kołowe łuki pionowe, paraboliczne, symetryczne i asymetryczne łuki pionowe. |
Profile.ProfSurf |
Punkt przecięcia stycznych pionowych, dane listy punktów dla próbkowanej powierzchni terenu. |
Profile.ProfAlign |
Wszystkie elementy są obsługiwane. |
Działki |
Tworzy działki na podstawie danych. |
CoordGeom |
Obiekty charakterystyczne |
Tworzy punkty COGO w grupie punktów obiektów charakterystycznych. |
Powierzchnie |
SourceData |
Linie nieciągłości |
Importowane na warstwie „<nazwa powierzchni>_Breaklines” jako polilinie 3D lub linie charakterystyczne na podstawie ustawień LandXML. |
Warstwice |
Importowane jako polilinie 3D na warstwie „<nazwa powierzchni>_Contours”. |
DataPnts |
Importowane jako grupa punktów COGO o nazwie „<nazwa powierzchni>_DataPoints” na warstwie „<nazwa powierzchni>_DataPoints”. |
Definicja |
TIN |
Opcja umożliwiająca importowanie powierzchni, a następnie aktualizację triangulacji lub zachowanie triangulacji w pliku. Obsługuje widoczność krawędzi powierzchni i optymalizowanie atrybutów sąsiednich. |
GRID |
Pomiar |
ReducedObservations |
Tworzy punkty COGO w grupie punktów obserwacji. Ważne: Polecenie Importuj LandXML z menu Plik nie powoduje importowania danych z pomiaru do bazy danych pomiarowych. Więcej informacji zawiera temat Importowanie danych pomiarowych w formacie XML.
SurveyMonuments |
Elementy planu |
Importowane do bieżącej warstwy jako polilinie 3D lub linie charakterystyczne według atrybutów kodu i źródła elementu PlanFeature Feature. |
PlanFeature |
CoordGeom |
Linie i łuki. |
Feature |
Tworzy linie charakterystyczne, jeśli wymagane atrybuty kodu i źródła są obecne. |
PipeNetworks |
Każda <sieć rurociągów> jest importowana jako sieć rurociągów programu Autodesk Civil 3D. |
Pipe |
Obsługuje zakrzywioną rurę. |
Units.diameterUnit |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
Jednostki |
Zawsze eksportowane. |
Application |
Author |
CoordinateSystem |
CgPoints |
Grupa punktów jest eksportowana jako <CgPoints> ze zgodną nazwą i wszystkie punkty są eksportowane. Jeśli punkt programu Autodesk Civil 3D ma nazwę, jest ona eksportowana do atrybutu nazwy punktu LandXML. W przeciwnym wypadku do atrybutu nazwy eksportowany jest numer punktu. |
Linie trasowania |
CoordGeom |
Jako linie, łuki i krzywe przejściowe. |
AlignPIs |
StaEquation |
Przechyłka |
Profile |
Profile.ProfSurf |
Profile.ProfAlign |
Profile projektowe z liniami, kołowymi łukami pionowymi, parabolami, pionowymi łukami symetrycznymi i asymetrycznymi. |
Działki |
CoordGeom |
Powierzchnie |
Eksportowane: TIN, SIATKA i powierzchnie objętości. |
SourceData |
Warstwice |
DataPnts |
Definicja |
TIN |
GRID |
Jezdnie |
Korytarze eksportowane jako <Jezdnie> z odniesieniami do <Linii trasowania> z profilami i przekrojami (przykładowe przekroje terenu i przekroje w projekcie) oraz do jednej lub wielu powierzchni odniesienia. |
PipeNetworks |
Rury |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
| Elementy planu | |
| PlanFeature |
Używane w przypadku polilinii 3D i linii charakterystycznych. |
| CoordGeom |
Jako linie lub łuki. |
| Feature |
Używa atrybutów kodu i źródła, aby określić linię charakterystyczną. Atrybut kodu różni się w zależności od typu linii charakterystycznej, która ma być eksportowana. Element PlanFeature bez elementu Feature lub element PlanFeature z elementem Feature, ale bez kodu i atrybutów źródłowych, jest traktowany jak polilinia 3D. |
