W tym oknie dialogowym można skonfigurować linię trasowania odsunięcia dynamicznego w taki sposób, aby była automatycznie poszerzana wokół poziomych krzywizn nadrzędnej linii trasowania.
Funkcja pozwala na dwa sposoby tworzenia automatycznych poszerzeń: przez określenie parametrów w pliku kryteriów projektowych (skojarzonego z nadrzędną linią trasowania) lub określenie parametrów ręcznie (tzn. wpisanie ich w polach Poszerz i Długość przejścia w tym oknie dialogowym).
Funkcję można stosować wyłącznie do linii trasowania odsunięć dynamicznych.
Określa, że automatyczne poszerzenie ma być stosowane na całej długości linii trasowania.
Określa, że automatycznie poszerzanie będzie stosowane wyłącznie do łuków, gdzie jeszcze nie ma poszerzenia.
Określa, że automatyczne poszerzanie ma być stosowane do łuków wybranych za pomocą przycisku Wybierz łuki wzdłuż nadrzędnej linii trasowania.
W przypadku zaznaczenia tej opcji automatycznie poszerzanie na łukach jest kontrolowane przez wartości właściwości podane w tabeli właściwości w tym oknie dialogowym. Aby można było używać tej opcji, musi być dostępny prawidłowy plik kryteriów projektowych. Określony plik kryteriów projektowych musi być skojarzony z nadrzędną linią trasowania linii trasowania odsunięcia. Domyślne wartości właściwości widoczne w tabeli poniżej są zdefiniowane w pliku kryteriów projektowych oraz w ustawieniach poleceń. Można je jednak zmienić w tym oknie dialogowym. Zmiany dokonane w oknie dialogowym nie wpływają na definicje właściwości określone w pliku kryteriów ani w ustawieniach poleceń. W celu ustalenia, które właściwości są zdefiniowane w pliku kryteriów, a które w ustawieniach poleceń, przejrzyj opis właściwości zamieszczony poniżej.
Domyślna wartość tej opcji jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Automatyczne poszerzenie na łuku, właściwość Poszerzenie w oparciu o).
W tym polu jest wyświetlana nazwa i lokalizacja pliku kryteriów projektowania skojarzonego z nadrzędną linią trasowania tej linii trasowania odsunięcia.
Domyślna wartość tej właściwości jest określona w pliku kryteriów projektowych w sekcji Metody poszerzania.
Ta właściwość określa sposób stosowania ręcznego poszerzenia. Dostępne są następujące opcje: a.) Tylko wewnątrz: automatyczne poszerzanie jest stosowane tylko po wewnętrznej stronie łuków. b.) Tylko na zewnątrz: automatyczne poszerzanie jest stosowane wyłącznie po zewnętrznej stronie łuków. c.) Obie strony: automatyczne poszerzanie jest stosowane po wewnętrznej i zewnętrznej stronie łuków.
W przypadku ręcznego konfigurowania poszerzenia wszystkie pozostałe formanty w tabeli właściwości — oprócz tego — są wyłączone.
Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Automatyczne poszerzenie na łuku).
Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Opcje przechyłki).
Umożliwia określenie szerokości pasa ruchu. Można też kliknąć przycisk
i wybrać odległość w obszarze rysunku. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Opcje przechyłki).
Określa liczbę pasów po lewej stronie jezdni. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Opcje przechyłki).
Określa liczbę pasów po prawej stronie jezdni. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Opcje przechyłki).
Wartość liczbowa określająca rozstaw osi pojazdów używany we wzorze obliczania poszerzenia na łukach. Jest wykorzystywana tylko dla metody poszerzania na podstawie standardów projektowych. Przy ręcznym poszerzaniu pomija się ją.
W przypadku zaznaczenia tej opcji automatyczne poszerzanie jest kontrolowane przez wartości wprowadzone w polach wymienionych poniżej. Domyślna wartość tej opcji jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Automatyczne poszerzenie na łuku, właściwość Poszerzenie w oparciu o).
Parametr szerokości (dW) decydujący o zwiększeniu szerokości pasa na łukach z lewej lub prawej strony jezdni w przypadku stosowania automatycznego poszerzenia. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Automatyczne poszerzenie na łuku, właściwość Szerokość poszerzenia ręcznego).
Określa długość przejścia, do którego ma być stosowane automatyczne poszerzenie. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Automatyczne poszerzenie na łuku, właściwość Długość przejścia poszerzenia ręcznego).
