To okno dialogowe służy do otwierania i zapisywania wielu plików rysunków i szablonów jednocześnie w określonej wersji programu Autodesk Civil 3D. Można również uruchamiać niestandardowe skrypty w ramach operacji wsadowej.
- Docelowa wersja programu Civil 3D
- Umożliwia określenie wersji, w której zapisywane są rysunki.
- Na liście będą widoczne tylko wersje programu Civil 3D zainstalowane na komputerze. Wersje 2014–2020 są obsługiwane przez program Autodesk Batch Save Utility.
- Przy pierwszym zapisywaniu w wersjach 2014 i 2015 uruchom program Autodesk Batch Save Utility jako administrator. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Autodesk Batch Save Utility i kliknij polecenie Uruchom jako administrator lub Więcej
Uruchom jako administrator (w zależności od wersji systemu operacyjnego).
- Przy zapisywaniu w wersjach 2014–2017 program Autodesk Batch Save Utility sprawdzi, czy wersja docelowa programu Civil 3D jest uaktualniona do najnowszej wersji dodatku Service Pack. Jeżeli nie, przed kontynuacją program Autodesk Batch Save Utility wyświetli monit o zainstalowanie najnowszego dodatku Service Pack.
- Program Autodesk Batch Save Utility nie zapisuje rysunków w poprzedniej wersji.
Przykładowo, jeżeli wybrano wersję 2016 jako docelową, a wybrany rysunek został już zapisany w programie AutoCAD Civil 3D 2017, ten rysunek zostanie pominięty w procesie zapisywania wsadowego.
Ważne: W większości przypadków rysunków zapisanych w nowszej wersji nie można otworzyć w poprzedniej wersji aplikacji. Można określić, że wybrany rysunek nie zostanie zapisany w nowszej wersji, zaznaczając pole wyboru w obszarze Niezgodne z docelową wersją programu Civil 3D w obszarze Pomiń rysunki.
Niestandardowy skrypt
W ramach procesu zapisywania wsadowego można uruchomić skrypt niestandardowy.
Poniższe przykładowe pliki skryptów są dostępne w folderze C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\BatchSaveTool\Scripts:
- qsave.scr: Uruchamia polecenie SZAPISZ w ramach procesu zapisywania wsadowego.
defaultClean.scr: Uruchamia plik defaultClean.lsp, który uruchamia polecenia -USUŃ, TEST i SZAPISZ w ramach procesu zapisywania wsadowego.
Informacje dotyczące tworzenia skryptów zawiera temat Informacje o skryptach poleceń.
Informacje dotyczące generowania szczegółowych dzienników skryptu zawiera poniższy temat o polu wyboru Pokaż okno poleceń.
- Wybierz
Umożliwia określenie folderu lokalizacji skryptu. Po określeniu folderu wybierz skrypt z listy rozwijanej.
Jeśli chcesz uruchamiać niestandardowe skrypty, umieść je w folderze i wskaż ten folder za pomocą przycisku Wybierz.
- Edytuj
- Umożliwia otwarcie skryptu do edycji w edytorze tekstu.
Foldery docelowe
Umożliwia określenie folderów zawierających pliki do otwarcia i zapisania oraz foldery do wykluczenia. Program Autodesk Batch Save Utility otworzy i zapisze pliki DWG oraz DWT w uwzględnionych folderach i ich podfolderach.
- Uwzględnij
- Dodaj: Umożliwia otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać folder do uwzględnienia.
- Usuń: Umożliwia usunięcie aktualnie zaznaczonego folderu z listy.
- Wszystkie katalogi: Umożliwia dodanie dysków lokalnych i sieciowych.
- Wyklucz
- Dodaj: Umożliwia otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać folder do wykluczenia.
Pomiń rysunki
Umożliwia określenie opcji wykluczenia rysunków na podstawie poniższych kryteriów.
Ustawienia procesu
- Pokaż okno poleceń: Umożliwia określenie, czy okno poleceń ma być wyświetlane podczas trwania procesu.
Uwaga: Jeżeli chcesz wygenerować dodatkowe, szczegółowe dzienniki skryptu, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż okno poleceń w obszarze Ustawienia procesu.
Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Pokaż okno poleceń okno poleceń nie jest wyświetlane dla każdego przetwarzanego rysunku, a dzienniki ze szczegółowymi informacjami są tworzone w folderze C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog.
- Usuń pliki .Bak: Umożliwia określenie, czy usuwać pliki BAK z folderów docelowych.
- Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć pliki BAK po wykonaniu procesu zapisywania wsadowego. Gdy pole wyboru Usuń pliki .bak jest zaznaczone, pliki BAK są usuwane bez względu na to, czy zostały utworzone podczas zapisywania wsadowego czy wcześniej.
- Aby zachować pliki BAK, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
Uwaga: Aby utworzyć pliki kopii zapasowej (pliki BAK) podczas procesu zapisywania wsadowego, przed uruchomieniem programu Autodesk Batch Save Utility należy ustawić zmienną systemową ISAVEBAK na 1 w programie Autodesk Civil 3D. Jeżeli wersja docelowa programu Autodesk Civil 3D na komputerze jest ustawiona w celu tworzenia plików BAK, program Autodesk Batch Save Utility utworzy lub zaktualizuje pliki BAK po uruchomieniu procesu zapisywania wsadowego.
- Limit czasu rysunku: Umożliwia określenie wartości limitu czasu. Jeżeli nie będzie można otworzyć i zapisać pliku w określonym czasie zostanie on pominięty.
- Przetwarzaj jednocześnie: Umożliwia określenie, czy przetwarzać wiele plików jednocześnie.
- Uruchom
- Umożliwia uruchamianie procesu zapisywania wsadowego. Po ukończeniu procesu kliknij przycisk Dziennik, aby utworzyć plik dziennika i przejrzeć wyniki.
- Dziennik
- Umożliwia otwarcie pliku dziennika.
Uwaga:
Jeżeli chcesz wygenerować dodatkowe, szczegółowe dzienniki skryptu, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż okno poleceń w obszarze Ustawienia procesu. Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Pokaż okno poleceń okno poleceń nie jest wyświetlane dla każdego przetwarzanego rysunku, a dzienniki ze szczegółowymi informacjami są tworzone w folderze C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog.
