Domyślnie w programie Autodesk Civil 3D są łączone wszystkie punkty o tym samym kodzie wzdłuż linii bazowej korytarza, a następnie wyświetlane jako linie charakterystyczne. Można modyfikować sposób połączenia punktów, gdy przy kolejnych pikietach wielokrotnie jest używany kod punktu.
Połączenia linii charakterystycznych modyfikuje się przez określenie, które kody punktów mają być połączone przy użyciu opcji rozgałęziania, określenie kierunku odgałęzienia oraz określenie, czy dodatkowe kody punktów mają być dołączone.
Jeśli przy kolejnych pikietach zostanie zastosowany zespół o różniących się numerach kodów punktu (tego samego typu), można określać, czy linie charakterystyczne są połączone oraz sposób ich połączenia.
Poniższa ilustracja pokazuje różne odgałęzienia i opcje połączeń punktu oraz wynikowe linie charakterystyczne.
Na wszystkich ilustracjach:
Odgałęzienie do wewnątrz i dodatkowe punkty (z tym samym kodem punktu) nie są połączone:
Odgałęzienie do wewnątrz i dodatkowe punkty (z tym samym kodem punktu) są połączone:
Rozgałęzienia na zewnątrz oraz punkty dodatkowe (tego samego typu) nie są połączone:
Rozgałęzienia na zewnątrz oraz punkty dodatkowe (tego samego typu) są połączone:
