Ta karta umożliwia zdefiniowanie wyglądu obiektu 3D używanego do reprezentowania aparatury w widoku profilu.
Aparatura
Określa metodę, która będzie używana do definiowania i rysowania wymiarów aparatury w widoku profilu:
Wyświetl jako obwiednię
Umożliwia wyświetlenie obwiedni zewnętrznej aparatury zgodnie z definicją w katalogu części.
Wyświetl jako blok zdefiniowany przez katalog
Umożliwia wyświetlenie wstępnie zdefiniowanego odniesienia do bloku programu AutoCAD dla aparatury. Ta opcja jest domyślnie włączona.
Wyświetl jako blok zdefiniowany przez użytkownika
Umożliwia określenie odniesienia do bloku w celu wyświetlenia aparatury. Element Podgląd decyduje o wyświetlaniu bloku znajdującego się na liście rozwijanej Nazwa bloku. W podglądzie jest wyświetlana lista wszystkich bloków zdefiniowanych w bieżącym rysunku.
Nazwa bloku: Umożliwia określenie nazwy pliku rysunku do użycia jako symbol aparatury.
Przycisk Wybierz plik rysunku: Kliknij, aby wybrać plik rysunku w celu użycia go jako symbolu aparatury.
Opcje rozmiaru
Jeśli wybrano opcję Wyświetl jako blok zdefiniowany przez użytkownika, dostępne będą następujące opcje rozmiaru:
Użyj skali rysunku: W przypadku wybrania tej opcji wartości określone w polach Wartość X i Wartość Y (odpowiednio cale lub milimetry, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na Stopy lub Metry) zostanie pomnożona przez skalę rysunku w celu określenia rozmiaru symbolu aparatury wyświetlanego na rysunku. Tego ustawienia należy użyć, gdy używane są symbole opisu.
Użyj skali ustalonej: W przypadku wybrania tej opcji pole grupy Skala ustalona będzie włączone. Symbol aparatury będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z stałej skali.
Użyj rozmiaru w jednostkach bezwzględnych: W przypadku wybrania tej opcji określone wartości wprowadzone w polach Wartość X i Wartość Y będą wartościami bezwzględnymi jednostek liniowych rysunku (odpowiednio cali lub milimetrów, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na Stopy lub Metry).
Użyj rozmiaru jako procentu ekranu: W przypadku wybrania tej opcji wartości określone w polach Wartość X i Wartość Y będą wartościami procentowymi rozmiaru ekranu rysunku. Rozmiar symbolu aparatury wyświetlanego na rysunku będzie stanowił zawsze ten sam określony procent rozmiaru ekranu rysunku.
Użyj stałej skali wg rozmiaru części: W przypadku wybrania tej opcji pole grupy Skala ustalona będzie włączone. Symbol aparatury będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z stałej skali, na podstawie rozmiaru części obiektu.
Zakresy przycięcia aparatury w widoku profilu
Określa, że geometria aparatury widoczna w widoku profilu ma być przycinana do zakresu określonego dla widoku.
Włącz przysłanianie części
Określa, czy obiekty rury są maskowane przez obiekt aparatury. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.
Podgląd
Umożliwia wyświetlenie obrazu przy użyciu bieżących ustawień.
