Ta panorama służy do wyświetlania i edytowania elementów, które są częścią rozwiązanej geometrii linii trasowania.
Okno Elementy linii trasowania służy do nawigacji między wszystkimi rozwiązanymi elementami linii trasowania. W oknie Elementy linii trasowania można wybrać element, a następnie edytować go w oknie Parametry układu linii trasowania. Atrybuty w oknie Elementy linii trasowania są automatycznie uaktualniane podczas edytowania linii trasowania.
Odfiltrowanie wyświetlanych elementów umożliwia przedstawienie wybranego zakresu elementów na linii trasowania.
Panorama Elementy linii trasowania przypomina arkusz kalkulacyjny. Każdy wiersz odpowiada elementowi linii trasowania, a każda kolumna atrybutowi elementu. Można zmieniać rozmiar kolumn, przenosić je i kopiować.
Pierwsza kolumna (Nr) jest zawsze wyświetlana. Podczas przewijania za pomocą paska przewijania ta kolumna nie zmienia położenia.
To okno pozostaje otwarte podczas edycji uchwytami linii trasowania lub wprowadzania kolejnego polecenia. Okno zostaje zamknięte po usunięciu aktualnie wybranej linii trasowania, kliknięciu przycisku X lub ikony
na Pasku narzędzi układu linii trasowania.
Określa numer elementu na podstawie kolejności wybierania. Ta zmienna zmienia się podczas zaznaczania elementów.
Jeśli podelement naruszy określone kryteria projektowe, w komórce wyświetlany jest symbol ostrzegawczy
Określa numer elementu na podstawie kolejności wyświetlania na linii trasowania. Ta wartość zmienia się, przy tworzeniu lub usuwaniu elementów linii trasowania znajdujących się przed danym elementem. Kolumny tej nie można ukrywać ani usuwać.
Określa linię, łuk lub krzywą przejściową jako typ elementu.
Określa sposób, w jaki element jest ograniczony przez inne elementy: nie związany (stały), ograniczony przez poprzedni (ruchomy), ograniczony przez następny (ruchomy) lub po obu stronach (swobodny).
Określa, czy parametry skojarzone z własnością Wiązanie parametryczne mogą być edytowane.
(Zablokowane): tylko parametry dopuszczane przez właściwość Wiązanie parametryczne są dostępne do edycji.
(Odblokowane): wszystkie parametry (z kilkoma wyjątkami) są dostępne do edycji. Jeśli opcja Zablokuj wszystkie wiązania parametrów na karcie Edycja wiązań (okno dialogowe Właściwości linii trasowania) jest zaznaczona, wtedy wszystkie elementy zostaną zablokowane.
Określa liczbę punktów wiązania stycznej.
Jeśli element został utworzony według najlepszego dopasowania, [...] pojawia się po prawej stronie wpisu Najlepsze dopasowanie. Jeśli element był edytowany po utworzeniu na podstawie danych regresji najlepszego dopasowania, zostaje wyświetlona ikona
. Kliknij [...], aby otworzyć panoramę Dane regresji i dokonać przeglądu punktów regresji oraz zsynchronizować element z danymi regresji.
Określa długość elementu.
Jeśli wartość długości podelementu nie jest większa ani równa wartości w komórce Długość minimalna, w komórce zostaje wyświetlony symbol ostrzegawczy
Określa promień łuku.
Jeśli wartość promienia podelementu nie jest większa ani równa wartości w komórce
Promień minimalny, w komórce zostaje wyświetlony symbol ostrzegawczy.
Określa kierunek elementu.
Określa pikietę początkową elementu.
Określa pikietę końcową elementu.
Określa kątową różnicę kierunku między stycznymi w punkcie początkowym i końcowym.
Określa długość cięciwy łuku kołowego.
Określa odległość wzdłuż linii łączącej początek łuku (PC) i koniec łuku (PT).
Określa odległość od punktu symetrii łuku, prostopadłe do punktu symetrii cięciwy.
Określa odległość od początku łuku (PC) do PP lub od PP do końca łuku (PT).
Określa kołową różnicę między PP i punktem symetrii łuku.
Określa kąt rozwarcia między stycznymi do początku i końca łuku.
Określa współrzędne punktu początkowego elementu.
Określa współrzędne XY pierwszego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika.
Określa współrzędne XY drugiego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika.
Określa współrzędne punktu centralnego łuku kołowego.
Określa opis grupy krzywych.
Określa indeks podelementów grup krzywych.
Określa współrzędne punktu końcowego elementu.
Określa wartość pikiety PP przez dodanie PC do długości stycznej PP do wartości pikiety na początku łuku (PC).
Określa współrzędne punktu dla pierwszego punktu wymuszającego elementu linii trasowania.
Określa współrzędne punktu dla drugiego punktu wymuszającego elementu linii trasowania.
Określa kierunek trzeciego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika na obiekcie łuku.
Określa minimalną długość przejścia, którą definiuje plik kryteriów projektu dla bieżącej prędkości projektowej.
Określa minimalną wartość promienia, którą definiuje plik kryteriów projektu dla bieżącej prędkości projektowej.
Określa wartość A.
Określa typ krzywej przejściowej.
Określa, czy łuk jest wygięty do wewnątrz czy na zewnątrz.
Wyświetlana jest wartość Prawda, jeśli na każdym z końców krzywej przejściowej znajduje się łuk.
Określa promień łuku dochodzącego w punkcie początkowym.
Określa promień łuku dochodzącego w punkcie końcowym.
Określa długość stycznej między punktem początkowym dochodzącej krzywej przejściowej (TS) a końcem krzywej przejściowej i punktem początkowym łuku kołowego.
Określa odległość odsunięcia w kierunku prostopadłym między punktem początkowym łuku kołowego (SC) i dochodzącą styczną.
Określa odstęp między punktem krzywej przejściowej i punktem przecięcia stycznej poziomej (SPI) i końcem krzywej przejściowej (SPI).
Określa odległość od początku krzywej przejściowej (TS) do punktu krzywej przejściowej przecięcia stycznej poziomej (SPI).
Określa odległość odsunięcia między dochodzącą styczną i punktem początkowym (PC) przesuniętego łuku kołowego.
Określa odciętą między punktem początkowym dochodzącej krzywej przejściowej (TS) a punktem początkowym przesuniętego łuku kołowego.
Określa definicję krzywej przejściowej.
Określa wartość pikiety SPI. Dodaje odstęp w kierunku stycznym między początkiem krzywej przejściowej (TS) a SPI do wartości pikiety TS.
Określa współrzędne XY punktu krzywej przejściowej punktu przecięcia poziomego stycznych.
Określa kąt odpowiadający różnicy kierunku między styczną w punkcie początkowym i styczną w punkcie końcowym krzywej przejściowej.
Określa stopień krzywizny, która była obliczana dla łuku. Ta wartość jest bezpośrednio związana z wartością promienia. Wykorzystuje te same wiązania i, jeśli jedno ulegnie zmianie, inne są aktualizowane automatycznie.
Określa współrzędną północną krzywej przejściowej.
Określa współrzędną wschodnią krzywej przejściowej.
Określa prędkość projektową dla każdego podelementu.
Określa tabelę promienia minimalnego dla każdego podelementu. Tabela promienia minimalnego jest zdefiniowana w pliku kryteriów projektowych.
Określa tabelę minimalnej długości zmiany dla każdego podelementu. Tabela długości przejścia jest zdefiniowana w pliku kryteriów projektowych.
Określa metodę osiągania przechyłki dla każdego podelementu. Metoda osiągania jest zdefiniowana w pliku kryteriów projektowych.
