To okno służy do wyświetlania i edycji wielu atrybutów danego pojedynczego elementu linii trasowania.
Okno Parametry układu linii trasowania służy do modyfikacji pojedynczych linii, łuków i krzywych przejściowych na linii trasowania. Z tego okna należy korzystać w połączeniu z panoramą Elementy linii trasowania, co spowoduje wyświetlenie wszystkich podelementów składających się na daną linię trasowania.
Dostępne parametry można edytować. Nie można edytować parametrów niedostępnych (wyszarzonych).
Jeśli kryteria projektowe są stosowane do linii trasowania, okno Parametry układu linii trasowania zawiera maksymalnie trzy panele, które można zwinąć poprzez kliknięcie ikony
. Jeśli kryteria projektowe nie zostały skojarzone z linią trasowania, dostępny jest wówczas tylko jeden panel Parametry układu.
Okna Parametry układu linii trasowania nie można dokować, jednak można je przypinać lub zmieniać jego wielkość.
Okno to pozostanie otwarte w przypadku rozpoczęcia edycji za pomocą uchwytów lub wprowadzenia kolejnego polecenia. Okno zostanie zamknięte po usunięciu aktualnie wybranej linii trasowania, kliknięciu przycisku X w prawym górnym rogu okna lub kliknięciu przycisku
znajdującego się na pasku narzędzi układu linii trasowania.
Prędkość projektowa
Określa prędkość projektową bieżącego podelementu.
Następujące parametry są wyświetlane wyłącznie, jeśli z linią trasowania zostały skojarzone kryteria projektowe.
Za pomocą panelu Kryteria projektowe można zastosować kryteria projektowe różniące się od wartości domyślnych ustalonych dla linii trasowania. Aby zmienić wartość kryterium, kliknij komórkę Wartość w odpowiednim wierszu.
Symbol ostrzegawczy
w kolumnie Właściwość wskazuje, że projekt podelementu narusza kryteria ustalone w pliku kryteriów projektowych. W panelu Parametry układu można znaleźć i poprawić określone, uprzednio naruszone parametry.
Definiuje wartość minimalnych promieni dla określonego typu jezdni i prędkości projektowej.
Tabela wartości we wzorach metod osiągania przechyłek. Wartości z tabeli można skorzystać w celu obliczenia odległości między krytycznymi punktami przejść przechyłek jezdni, jako funkcję promienia krzywizny i prędkości projektowej.
Określa sposoby stosowania przechyłek oraz metodę (z koroną lub płaską) obliczania pikiety przejścia przechyłki dla różnych typów jezdni.
Ten panel służy do odczytywania i zmiany ogólnych parametrów układu wybranego podelementu.
Kliknięcie przycisku
Pokaż więcej powoduje rozwinięcie listy parametrów widocznych w oknie. W domyślnym widoku zwiniętym wyświetlane są parametry edytowalne oraz inne ważne parametry. Jeśli lista jest dłuższa lub szersza niż okno, należy użyć poziomego lub pionowego paska przewijania.
Jeśli z linią trasowania został skojarzony plik kryteriów projektowych, w kolumnie Wiązania wyświetlana jest wartość ograniczającą dany parametr. Wybrany plik kryteriów projektowych definiuje wartości ograniczone. Jeśli wartość parametru narusza zakres wyświetlony w kolumnie Wiązania, obok nazwy parametru wyświetlany jest symbol ostrzegawczy
Określa numer linii w kolejności tworzenia elementów.
Określa opis grupy krzywych.
Określa indeks podelementów grup krzywych.
Określa linię, łuk lub krzywą przejściową jako typ podelementu.
Określa sposób, w jaki element jest ograniczony przez inne elementy: nie związany (stały), ograniczony przez poprzedni (ruchomy), ograniczony przez następny (ruchomy) lub po obu stronach (swobodny).
Określa, czy parametry skojarzone z własnością Wiązanie parametryczne mogą być edytowane.
(Zablokowane): tylko parametry dopuszczane przez właściwość Wiązanie parametryczne są dostępne do edycji.
(Odblokowane): wszystkie parametry (z kilkoma wyjątkami) są dostępne do edycji. Określa liczbę punktów wiązania stycznej.
Określa długość linii.
Określa kierunek linii.
Określa pikietę początkową linii dla rozwiązanych fragmentów linii trasowania.
Określa pikietę końcową linii dla rozwiązanych fragmentów linii trasowania.
Określa współrzędne XY punktu początkowego linii.
Określa współrzędne XY punktu końcowego linii.
Określa współrzędne XY pierwszego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika.
Określa współrzędne XY drugiego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika.
Określa numer łuku zależny od kolejności jego utworzenia.
Określa łuk jako typ elementu.
Określa promień elementu typu łuk.
Określa stopień krzywizny, która była obliczana dla łuku. Ta wartość jest bezpośrednio związana z wartością promienia. Wykorzystuje te same wiązania i, jeśli jedno się zmieni, inne są aktualizowane automatycznie.
Określa długość elementu typu łuk.
Określa współrzędne XY trzeciego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika.
Określa współrzędne XY punktu centralnego.
Określa pikietę początkową łuku dla rozwiązanego fragmentu linii trasowania. Dla nierozwiązanych łuków pikieta początkowa nie jest wyświetlana.
Określa współrzędne XY punktu początkowego łuku.
Określa pikietę końcową łuku dla rozwiązanych fragmentów linii trasowania. Dla nierozwiązanych łuków pikieta końcowa nie jest wyświetlana.
Określa współrzędne XY punktu końcowego łuku.
Określa kąt rozwarcia łuku rozwiązanego fragmentu łuku.
Określa odległość od początku łuku (PC) do punktu przecięcia PP lub od PP do końca łuku (PT).
Określa kierunek linii łączącej początek łuku (PC) i koniec łuku (PT).
Określa kołową różnicę między PP i punktem symetrii łuku.
Określa kąt rozwarcia między stycznymi do początku i końca łuku.
Określa odległość wzdłuż linii łączącej początek łuku (PC) i koniec łuku (PT).
Określa odległość od punktu symetrii łuku, prostopadłe do punktu symetrii cięciwy.
Określa wartość pikiety PP przez dodanie PC do długości stycznej PP do wartości pikiety na początku łuku (PC).
Określa numer krzywej przejściowej zależny od kolejności jej utworzenia.
Określa krzywą przejściową jako typ elementu.
Określa krzywą przejściową jako ustaloną lub swobodną.
Wyświetlana jest wartość Prawda, jeśli na każdym z końców krzywej przejściowej znajduje się łuk.
Określa pikietę początkową na początku krzywej przejściowej.
Określa współrzędne XY punktu początkowego krzywej przejściowej.
Określa pikietę końcową dla rozwiązanych fragmentów krzywej przejściowej linii trasowania. Dla nierozwiązanych fragmentów pikieta końcowa nie jest wyświetlana.
Określa współrzędne XY punktu końcowego krzywej przejściowej.
Określa promień łuku dochodzącego w punkcie początkowym.
Określa długość krzywej przejściowej.
Określa wartość A.
Określa promień łuku dochodzącego w punkcie końcowym.
Określa długość stycznej między punktem początkowym dochodzącej krzywej przejściowej (TS) a końcem krzywej przejściowej i punktem początkowym łuku kołowego.
Określa odległość odsunięcia w kierunku prostopadłym między punktem początkowym łuku kołowego (SC) i dochodzącą styczną.
Określa odstęp między punktem krzywej przejściowej i punktem przecięcia stycznej poziomej (SPI) i końcem krzywej przejściowej (SPI).
Określa odległość od początku krzywej przejściowej (TS) do punktu krzywej przejściowej przecięcia stycznej poziomej (SPI).
Określa odległość odsunięcia między dochodzącą styczną i punktem początkowym (PC) przesuniętego łuku kołowego.
Określa odciętą między punktem początkowym dochodzącej krzywej przejściowej (TS) a punktem początkowym przesuniętego łuku kołowego.
To pole tylko do odczytu zawiera definicję krzywej przejściowej. Jeśli linia trasowania została utworzona za pomocą narzędzi układu linii trasowania lub przez konwersję elementów programu AutoCAD, definicja krzywej przejściowej może być określona jako jedna z następujących wartości: Klotoida, Bloss, Sześcienne (JP), Parabola sześcienna, Sinusoidalne, Półsinusoida lub Kwadratowy drugiego stopnia.
Gdy linia trasowania powstała za pomocą polecenia tworzenia linii trasowania odsunięcia dynamicznego, krzywe przejściowe mają specjalną geometrię bazującą na definicji krzywej przejściowej nadrzędnej linii trasowania zawierającej parametr odsunięcia. W związku z tym, w przypadku linii trasowania odsunięć dynamicznych, definicję krzywej przejściowej można wyrazić jedną z następujących wartości: Klotoida z odsunięciem, Bloss z odsunięciem, Sześcienne (JP) z odsunięciem, Parabola sześcienna z odsunięciem, Sinusoidalne z odsunięciem, Półsinusoida z odsunięciem lub Kwadratowy drugiego stopnia z odsunięciem.
Określa wartość pikiety SPI. Dodaje odstęp w kierunku stycznym między początkiem krzywej przejściowej (TS) a SPI do wartości pikiety TS.
Określa współrzędne XY punktu krzywej przejściowej punktu przecięcia poziomego stycznych.
Określa kąt odpowiadający różnicy kierunku między styczną w punkcie początkowym i styczną w punkcie końcowym krzywej przejściowej.
Określa współrzędną północną krzywej przejściowej.
Określa współrzędną wschodnią krzywej przejściowej.
Panel Kontrola projektu wyświetla nazwę i zawartość zestawu kontroli projektu skojarzonego z linią trasowania.
Gdy projekt podelementu narusza warunki kontroli projektu, obok odpowiedniej kontroli widoczny jest symbol ostrzegawczy
