Sieci rurociągów można tworzyć na podstawie istniejących obiektów na rysunku.
Korzystając z tej metody, można automatycznie tworzyć sieć rurociągów na podstawie elementów, takich jak: linie, łuki, polilinie 2D i 3D, linie charakterystyczne lub linie trasowania.
Typy elementów służących do tworzenia sieci rurociągów znajdują się w poniższej tabeli:
Element |
Opis |
| Linia | Sieć rurociągów jest tworzona na podstawie wybranej linii. Sieć rurociągów zostanie wstawiona jako prosta rura ze strukturami na obu końcach. |
| Polilinia 2D | Sieć rurociągów jest tworzona na podstawie polilinii 2D o małej i dużej szerokości. |
| Splajn 2D | Ta funkcja tworzy szereg prostych segmentów liniowych, a punkty dopasowania wyznaczają końce rur i położenie struktur. Więcej informacji o punktach dopasowania można znaleźć w Pomocy do programu AutoCAD. |
| Polilinia 3D | Tworzona jest sieć rurociągów, w której końce rur i położenia struktur wyznaczone są przez wierzchołki w przestrzeni 3D. |
| Łuk | Sieć rurociągów tworzona jest na podstawie łuku wybranego przez użytkownika. Sieć rurociągów zostanie wstawiona jako zakrzywiona rura ze strukturami na obu końcach. |
| Linia charakterystyczna | Sieć rurociągów jest tworzona na podstawie linii charakterystycznej. |
| Linia trasowania | Tworzy sieć rurociągów za pomocą linii trasowania. |
Obiekty te można wybrać na bieżącym rysunku lub na odnośniku zewnętrznym. Użytkownik może tworzyć sieci rurociągów zawierające określone przez niego typy rur i struktur.
W tej metodzie tworzenia sieci rurociągów korzysta się z metody wstawiania Rury i struktury. Korzystając z tego polecenia, nie można używać trybu wstawiania Tylko rury ani Tylko struktury. Aby za pomocą tego polecenia utworzyć jedną rurę lub jedną strukturę, należy utworzyć sieć rurociągów zawierających rury i struktury, a następnie usunąć odpowiednie części.
W przypadku elementów 3D w oknie dialogowym Utwórz sieć rurociągów z obiektu można wybrać opcję Użyj rzędnych wierzchołków. Gdy opcja ta jest zaznaczona, rzędne wierzchołków wybranego elementu będą wyznaczać rzędne rur w tworzonej sieci. W przypadku elementów 3D ta opcja nakazuje uwzględnianie rzędnych wierzchołków 3D w tworzonych rurach. Kliknięcie tej opcji powoduje, że nie będą natomiast respektowane zasady, z których wynikałyby rzędne różne od rzędnych wierzchołków.
Poprzez określenie właściwości Odniesienie rzędnej wierzchołka wybierane jest położenie na rurze, gdzie znajduje się rzędna wierzchołka. Dostępne są następujące opcje: Góra na zewnątrz, Korona, Oś, Dół rury, Dół na zewnątrz. Ustawieniem domyślnym jest oś rury.
Odniesienie rzędnej wierzchołka = Góra na zewnątrz
