Za pomocą tego okna dialogowego można przeglądać, dodawać i edytować parametry ręcznego lub automatycznego poszerzania dla aktualnie wybranej linii trasowania odsunięcia.
Nazwa linii trasowania nadrzędnej wobec bieżącej linii trasowania odsunięcia.
Określa bieżącą odległość odsunięcia dla regionów linii trasowania, które nie zostały poszerzone. Tę wartość można edytować.
Formanty w tej grupie umożliwiają wyszukiwanie i zaznaczanie obszarów poszerzania skojarzonych z tą linią trasowania. Jeśli dla linii nie określono żadnych obszarów poszerzania, formanty są puste.
Kliknij, aby dodać nowe poszerzenie, a następnie określ parametry.
Kliknij, aby dodać automatyczne poszerzenie, a następnie skonfiguruj jego parametry.
Kliknij, aby usunąć ręczne albo automatyczne poszerzenie.
Kliknij, aby pokazać wszystkie poziomy drzewa parametrów.
Kliknij, aby ukryć wszystkie podpoziomy drzewa parametrów, pokazując tylko nagłówki regionu i przejścia.
Wyświetla tematy Pomocy dla tego okna dialogowego.
Rozwinięcie tego węzła umożliwi wyświetlenie właściwości parametrów Przejście przed łukiem i Przejście za łukiem.
W przypadku poszerzeń mogą istnieć następujące cztery rodzaje przejść:
Przejście liniowe
Przejście łuk-linia-łuk
Przejście łuk-łuk-łuk odwrotny
Przejście łuk-łuk odwrotny
W automatycznych poszerzeniach mogą istnieć wyłącznie przejścia liniowe.
Dla przejść określa sposób projektowania odsunięcia: według długości (wzdłużnie) lub według współczynnika zwężenia (odsunięcie: odległość pikiety).
Określa długość przejścia.
Rozwinięcie tego węzła umożliwi wyświetlenie właściwości parametru Obszar poszerzenia.
W tym polu typu tylko do odczytu jest wyświetlany typ poszerzenia zastosowany do regionu. Jeśli poszerzenie zostanie zastosowane poleceniem Dodaj poszerzenie, typem regionu będzie Użytkownika. Jeśli poszerzenie zostanie zastosowane poleceniem Dodaj automatyczne poszerzenie, typem regionu będzie Automatyczne poszerzenie.
Umożliwia określenie szerokości (odległości) na podstawie definicji standardu (pliku kryteriów), jeśli poszerzenie zostało dodane za pomocą polecenia Poszerzenie automatyczne. Ta właściwość nie będzie dostępna po zastosowaniu polecenia Dodaj poszerzenie.
Umożliwia określenie szerokości odsunięcia (odległości), jeśli poszerzenie zostało dodane za pomocą polecenia Dodaj poszerzenie. Ta właściwość nie będzie dostępna po zastosowaniu polecenia Poszerzenie automatyczne.
Określa pikietę początkową lub końcową dla aktualnie wybranej linii trasowania odsunięcia. Można zmodyfikować wartości liczbowe w tym oknie dialogowym lub kliknąć przycisk
, a następnie żądaną pikietę na rysunku.
Określa długość regionu skojarzonego z tą linią trasowania odsunięcia. Można zmodyfikować wartość liczbową w tabeli lub kliknąć przycisk
, a następnie dwa punkty na rysunku w żądanej odległości od siebie. Zmiana tej wartości powoduje również zmianę wartości pikiety końcowej dla regionu.
Rozwinięcie tego węzła umożliwi wyświetlenie właściwości Kryteria poszerzania. Kliknij komórkę, aby określić inną wartość.
W przypadku zastosowania poszerzenia automatycznego, którego właściwości określono zgodnie z wartościami zdefiniowanymi w pliku kryteriów projektowych, w tym polu będzie wyświetlana wartość właściwości Metoda poszerzania zdefiniowanej w pliku kryteriów. W przypadku zastosowania poszerzenia automatycznego, którego właściwości określono ręcznie, to pole będzie puste.
Umożliwia określenie sposobu stosowania poszerzenia ręcznego. Dostępne są następujące opcje: a.) Tylko wewnątrz: automatyczne poszerzanie jest stosowane tylko po wewnętrznej stronie łuków. b.) Tylko na zewnątrz: automatyczne poszerzanie jest stosowane wyłącznie po zewnętrznej stronie łuków. c.) Obie strony: automatyczne poszerzanie jest stosowane po wewnętrznej i zewnętrznej stronie łuków.
Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Automatyczne poszerzenie na łuku).
Umożliwia określenie tabeli promieni minimalnych, która będzie używana podczas stosowania poszerzenia. Ta właściwość jest zdefiniowana w sekcji Metody poszerzania pliku kryteriów projektowych.
Umożliwia określenie tabeli długości przechyłki używanej podczas stosowania poszerzenia. Ta właściwość jest zdefiniowana w sekcji Metody poszerzania pliku kryteriów projektowych.
Umożliwia określenie metody osiągania używanej podczas stosowania poszerzenia. Ta właściwość jest zdefiniowana w sekcji Metody poszerzania pliku kryteriów projektowych.
Umożliwia określenie procentu łącznej długości przechyłki przed punktem początkowym krzywej (BC) w geometrii krzywa przejściowa-krzywa.
Umożliwia określenie procentu łącznej długości przechyłki przed punktem początkowym krzywej (BC) w geometrii styczna-krzywa.
Umożliwia określenie szerokości pasa ruchu. Można też kliknąć przycisk
i wybrać odległość w obszarze rysunku. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Opcje przechyłki).
Określa liczbę pasów po lewej stronie jezdni. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Opcje przechyłki).
Określa liczbę pasów po prawej stronie jezdni. Domyślna wartość tej właściwości jest określona w ustawieniach polecenia (grupa właściwości Opcje przechyłki).
Wartość liczbowa określająca rozstaw osi pojazdów używany we wzorze obliczania poszerzenia na łukach. Jest wykorzystywana tylko dla metody poszerzania na podstawie standardów projektowych. Przy ręcznym poszerzaniu pomija się ją.
