Skorzystaj z następującego zestawu zmiennych, aby obliczyć odległości przejść.
| {e} | Pełny stopień przechyłki. Ten stopień jest określony na podstawie tabeli stopnia przechyłki, w zależności od prędkości projektowej i promienia krzywizny. |
| {t} | Wartość odczytana z tabel długości przejścia, zależna od prędkości projektowej i promienia krzywizny. W większości przypadków (np. w normach organizacji AASHTO) jest to wartość długości przejścia od korony poziomej do maksymalnej przechyłki. Jednakże ta wartość może nie być rzeczywistą długością, ale pewną inną wartością, taką jak wartość współczynnika przechyłki, na podstawie której można obliczyć długość. |
| {c} | Nachylenie normalnego pasa bez podniesienia (dodatnie). Ta wartość jest określana przez użytkownika na stronie Oblicz przechyłkę — pasy ruchu. |
| {s} | Nachylenie normalnego zbocza bez podniesienia (dodatnie). Ta wartość jest określana przez użytkownika na stronie Oblicz przechyłkę — kontrola pobocza. |
| {w} | Normalna szerokość jezdni. Ta wartość jest określana przez użytkownika na stronie Oblicz przechyłkę — pasy ruchu. |
| {l} | Długość krzywej przejściowej, jeśli krzywa przejściowa stanowi część przejścia. Jest to rzeczywista długość elementu krzywej przejściowej w grupie łuku. |
| {p} | Część ułamkowa długości przejścia przed początkiem łuku lub za końcem łuku. |
| {q} | Wielkość przyrostu przyspieszenia dośrodkowego podczas jazdy ze stałą prędkością wzdłuż łuku. |
Na podstawie zmiennych z poprzedniej tabeli są obliczane następujące elementy:
| Kod XML | Opis | Przykład |
| NC | Korona normalna |
| LC | Korona pozioma |
| RC | Korona odwrotna |
| FS | Maksymalna przechyłka |
Poniższa tabela zawiera opis wzorów:
| LCtoFS |
Odległość od pikiety korony poziomej do pikiety maksymalnej przechyłki to wartość {t}, która jest odczytywana z wybranej tabeli długości przejścia. Wzór zakłada, że tabela długości przejścia definiuje długość przejścia od poziomowania korony. |
| LCtoBC | Odległość od pikiety korony poziomej do pikiety początku łuku stanowi procent długości od poziomowania korony {t} na podstawie zmiennej {p}. | |
| NCtoLC |
Odległość od pikiety korony normalnej do pikiety korony poziomej (do poziomowania korony) jest obliczana jako długość od poziomowania korony {t}, pomnożona przez nachylenie korony normalnej {c} i podzielona przez wartość maksymalnej przechyłki {e} Długość do poziomowania korony jest ekstrapolowana z długości od poziomowania korony. |
| LCtoRC |
Odległość od pikiety korony poziomej do pikiety korony odwrotnej (najczęściej wykorzystuje ten sam wzór, co NCtoLC). |
| NStoNC | Punkt normalnego pobocza do punktu normalnej korony (używany w metodzie usunięcia różnicy nachylenia dla poboczy z przechyłką i w metodzie dopasowania nachylenia pasów). |
