Narzędzia dostępne na tym pasku narzędzi umożliwiają rysowanie i modyfikowanie profilów oraz analizowanie łuków i stycznych pionowych.
Te narzędzia są najbardziej przydatne podczas edycji profilów przez dodawanie stycznych i łuków lub przesuwanie punktów załamania niwelety.
Większość z nich jest niedostępna dla dynamicznych profili powierzchni. Użyj perspektywy Elementy profilu do wyświetlania danych profilu. Podobnie do tego wiele z narzędzi jest niedostępnych do użycia z zablokowanymi punktami załamania niwelety, w tym punktami końcowymi profilów wyłukowania krawędzi.
Nazwa wybranego profilu jest wyświetlana na górze paska narzędzi. Po kliknięciu ikony bieżące polecenie jest wyświetlane na dole paska narzędzi. Podczas edytowania profilu za pomocą uchwytów lub wprowadzania innego polecenia pasek narzędzi pozostaje otwarty. Pasek narzędzi zostanie zamknięty po zamknięciu wybranego profilu lub kliknięciu przycisku X w prawym górnym rogu paska narzędzi.
Te trzy przyciski umożliwiają sterowanie sposobem rysowania profilu układu w widoku profilu.
Dodaje szereg ustalonych stycznych między podanymi punktami.
Dodaje szereg ustalonych stycznych między podanymi punktami i automatycznie dodaje łuki swobodne w punktach przecięć pionowych.
Określa parametry łuku, jakie mają być używane z poleceniem Rysuj styczne z łukami.
Aby zmienić domyślne ustawienia łuku, przejdź do sekcji Tworzenie profilu w oknie dialogowym Edytuj ustawienia elementu — profil.
Przekształć łukiWięcej informacji zawiera temat Zmiana typu wiązania łuków pionowych w celu zapewnienia zgodności wstecznej.
Trzy dostępne przyciski umożliwiają graficzne modyfikowanie punktów pionowego przecięcia w profilu układu.
Dzieli styczną na dwie przyległe styczne, tworząc punkt pionowego przecięcia (Punkt przecięcia) w podanym położeniu w widoku profilu.
Kliknij powyżej lub poniżej istniejącej stycznej, aby określić nowe położenie punktu załamania niwelety.
Tworzy pojedynczą styczną z dwóch przyległych stycznych, usuwając z profilu punkt pionowego przecięcia.
Jeśli dwie styczne spotykają się w punkcie załamania niwelety, są one zastępowane pojedynczą styczną między dwoma sąsiednimi punktami załamania niwelety.
Przesuwa punkt pionowego przecięcia (Punkt przecięcia) do nowego położenia w widoku profilu.
Styczne połączone z punktem załamania niwelety pozostają dołączone. Aby przesunąć punkt załamania niwelety, można również skorzystać z edycji przy użyciu uchwytów.
Przyciski te umożliwiają dodawanie stycznych do profilu układu.
Dodaje ustaloną styczną między dwoma podanymi punktami.
Dodaje najbardziej prawdopodobną styczną ustaloną przechodzącą przez serię punktów programu Autodesk Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów bądź kliknięć na ekranie.
Styczna swobodna (nachylenie, długość)Dodaje styczną swobodną od istniejącego elementu, używając określonego nachylenia i długości.
Dodaje styczną swobodną od istniejącego elementu do podanego punktu wymuszającego.
Dodaje styczną swobodną o najbardziej prawdopodobnym przebiegu przechodzącą od punktu na obiekcie przez serię punktów programu Autodesk Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów bądź kliknięć na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu, w jaki element jest edytowany.
Dodaje styczną dowolną między dwiema krzywymi parabolicznymi.
Tworzy punkt załamania niwelety na niwelecie przecinającej dwu stycznych.
Te przyciski umożliwiają dodanie łuku do profilu. Łuki można tworzyć, wybierając elementy, do których zostaną dołączone, określając parametry lub wybierając punkty przecięcia, w których mają być dodane łuki. Wartości parametrów można określić liczbowo lub graficznie.
Przykładowo, aby liczbowo określić punkt wymuszający łuku, należy wprowadzić współrzędne punktu. Aby graficznie określić punkt, wybierz punkt w oknie rysunku.
Aby graficznie określić długość, wartość K lub promień łuku, należy wskazać kursorem dwa punkty w odpowiedniej odległości od siebie. W przypadku krzywych parabolicznych i łuków kołowych, podczas przesuwania kursora w okienku podglądu na bieżąco jest wyświetlany kształt łuku. W przypadku krzywych asymetrycznych obraz podglądu pojawia się dopiero po określeniu długości drugiej paraboli.
Dodaje ustalony łuk przechodzący przez trzy podane punkty.
Dodaje ustalony łuk wklęsły lub wierzchołkową z podaną wartością K lub promieniem minimalnym, przechodzący przez dwa podane punkty.
Dodaje łuk ustalony biegnący od końca istniejącego elementu do podanego punktu wymuszającego.
Dodaje łuk ustalony zdefiniowany przez dwa podane punkty wymuszające i podane nachylenie w punkcie początkowym.
Dodaje łuk ustalony zdefiniowany przez dwa podane punkty wymuszające i skarpę w punkcie końcowym.
Ustalony łuk pionowy (paraboliczny, punkt wysoki/niski, parametr, długość)
Ustalony łuk pionowy (kołowy, punkt wysoki/niski, parametr, długość)Dodaje najbardziej prawdopodobny ustalony łuk pionowy przechodzący przez serię punktów programu Autodesk Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów bądź kliknięć na ekranie.
Dodaje łuk swobodny zdefiniowany przez wartość K albo promień minimalny, biegnący między istniejącym elementem a podanym punktem wymuszającym.
Dodaje łuk swobodny zdefiniowany przez podany punkt wymuszający i skarpę, biegnący do istniejącego elementu.
Dodaje najbardziej prawdopodobny swobodny łuk pionowy przechodzący od istniejącego elementu przez serię punktów programu Autodesk Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów bądź kliknięć na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu, w jaki element jest edytowany.
Dodaje łuk swobodny paraboliczny zdefiniowany przez podany punkt wymuszający, długość łuku lub promień lub wartość K między dwiema stycznymi.
Dodaje dowolną parabolę pionową, zdefiniowaną przez podaną długość krzywej, punkt wymuszający lub wartość K i przebiegającą do istniejącego punktu pionowego przecięcia (Punkt przecięcia).
Dodaje dowolną parabolę asymetryczną, zdefiniowaną przez podane długości krzywej przed i za punktem przecięcia, przebiegającą do istniejącego punktu pionowego przecięcia (Punkt przecięcia).
Dodaje dowolny łuk kołowy zdefiniowany przez podany promień lub punkt wymuszający i biegnący do istniejącego punktu pionowego przecięcia (Punkt przecięcia).
Dodaje najbardziej prawdopodobny dowolny łuk pionowy między dwoma istniejącymi elementami, przechodzący przez serię punktów programu Autodesk Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów bądź kliknięć na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu edycji elementów.
Ten przycisk umożliwia przekształcenie linii lub splajnu programu AutoCAD w podelement profilu.
Tworzy ustalony styczny lub trzypunktowy łuk pionowy na podstawie linii lub splajnu programu AutoCAD.
Te przyciski sterują różnymi operacjami na punkty przecięcia , gdy aktywne jest okno dialogowe Widok tabelaryczny profilu. Jeśli profil jest dynamiczny, dostępny jest tylko przycisk Kopiuj profil.
Tworzy punkty pionowego przecięcia (Punkt przecięcia) w wielu położeniach naraz.
Zmienia pionowe położenie szeregu punktów pionowego przecięcia (Punkt przecięcia) naraz.
Kopiuje cały profil układu lub profil powierzchni statycznej bądź część takiego profilu.
Umożliwia edycję parametrów punktów przecięcia profilu w formacie tabelarycznym.
Umożliwia edycję parametrów elementów profilu w formacie tabelarycznym.
Wyświetla wartości parametrów wybranego punktu przecięcia w oknie dialogowym Parametr układu profilu. Jeśli przycisk ten jest niewidoczny, kliknij przycisk
, aby przełączyć się na widok punktu przecięcia.
Wyświetla wartości parametrów wybranego podelementu profilu w oknie dialogowym Parametry układu profilu. Jeśli przycisk ten jest niewidoczny, kliknij przycisk
, aby przełączyć się na widok elementów.
Ten przycisk umożliwia wydłużenie elementu do zakresu widoku profilu.
Wydłuż elementTen przycisk umożliwia usunięcie stycznej lub łuku.
Usuwa podaną styczną lub łuk. Jeśli przycisk ten jest niewidoczny, kliknij przycisk
Przełącza wyświetlanie poziomej tabeli danych regresji dla wszystkich elementów profilu utworzonych metodą najlepszego dopasowania.
Przełącza wyświetlanie pionowej tabeli danych liczbowych dotyczących jednego, wybranego podelementu lub punktu przecięcia profilu.
Przełącza wyświetlanie poziomej tabeli wartości liczbowych dotyczących wielu wybranych podelementów lub punktów przecięcia profilu.
Cofa ostatnio wykonane polecenie programu Autodesk Civil 3D lub AutoCAD.
Cofa ostatnio wykonaną operację cofnięcia programu Autodesk Civil 3D lub programu AutoCAD. Funkcja Powtórz jest ograniczona do jednej operacji.
