To okno dialogowe służy do dodawania lub usuwania wierzchołków wzdłuż elementu liniowego, takiego jak linia charakterystyczna lub element AutoCAD, podczas tworzenia linii trasowania według najlepszego dopasowania.
Zmniejsza liczbę wierzchołków generowanych wzdłuż elementu według najlepszego dopasowania. Współczynnik wygładzania umożliwia ignorowanie wierzchołków o odchyleniu mniejszym niż wartość parametru Tolerancja kąta. Im większy kąt odchylenia, tym większa liczba punktów jest uwzględniana przy usuwaniu wierzchołków. Tolerancja kąta jest mierzona w jednostkach kąta. Tolerancja kąta musi być mniejsza niż Odległość uzupełniania.
Określa współczynnik kąta wygładzania.
Dodaje wierzchołki wzdłuż elementu według najlepszego dopasowania.
Określa maksymalną odległość między wierzchołkami. Jeśli odległość pomiędzy wierzchołkami na elemencie jest większa niż współczynnik uzupełniania, punkty dodawane są wzdłuż elementu w równych odstępach, które są mniejsze bądź równe odległości uzupełniania. Im mniejsza odległość uzupełniania, tym więcej dodawanych punktów uzupełniających.
