Za pomocą opcji dostępnych na tej karcie można określić sposób wyświetlania etykiety — w postaci etykiety lub oznaczenia, widoczność etykiety oraz jej orientację.
Zawiera listę kategorii i właściwości etykiet. Kliknięcie przycisków +/- znajdujących się obok nazwy kategorii powoduje odpowiednio zwinięcie lub rozwinięcie listy właściwości etykiety należących do danej kategorii.
Ikona blokady
widoczna z lewej strony nazwy właściwości oznacza, że wartość właściwości została zablokowana w ustawieniu na wyższym poziomie, w związku z czym wszystkie ustawienia na niższych poziomach są również zablokowane.
Pokazuje bieżącą wartość właściwości. Wartość jest ustalana na podstawie zależności od ustawienia znajdującego się na wyższym poziomie lub można ją skonfigurować bezpośrednio na bieżącym poziomie.
Domyślny styl tekstu, stosowany do wszystkich tekstowych komponentów etykiety.
Określa, czy etykiety o zaznaczonym stylu są wyświetlane na rysunku.
Określa, czy etykiety są prezentowane w postaci etykiet czy wskaźników.
Warstwa, na której znajdują się wszystkie komponenty stylu etykiety.
Wyboru warstwy dokonuje się w oknie dialogowym Wybór warstwy. Aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk
Jeśli została wybrana warstwa 0, etykiety dziedziczą ustawienia macierzystej warstwy obiektów, ustawionej w oknie dialogowym Ustawienia rysunku na karcie Warstwy obiektu.
Element, wobec którego jest ustalana orientacja etykiety.
Położenie etykiety względem obiektu. Obowiązuje tylko w warunkach, gdy parametr Odniesienie orientacji ma ustawioną wartość Obiekt, a obiekt ma postać linii, segmentów łuku lub segmentów splajnów.
Określa, czy etykiety są umieszczane wewnątrz czy na zewnątrz łuku. Opcja jest dostępna wyłącznie dla stylów etykiet łuków i ma ona priorytet nad wszelkimi ustawieniami wstawiania wymuszonego.
Kąt obrotu tekstu mający zapewnić czytelność wszystkich tekstowych komponentów etykiet w planie.
Każdy tekst o kącie pochylenia większym niż kąt określony w ustawieniu Jak najbardziej czytelnie lub mniejszym niż wartość ustawienia Jak najbardziej czytelnie powiększona o 180 stopni stanowi naruszenie warunku czytelności w widoku planarnym i jest automatycznie dostosowywany.
Kąt, pod jakim tekst etykiety jest odwracany o 180 stopni, aby pozostał czytelny w widoku planarnym.
W sposób dynamiczny prezentuje zmiany wprowadzane w stylu etykiety. Kliknięcie okienka prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie poleceń związanych z widokiem. W celu zmiany widoku należy zaznaczyć żądany rodzaj podglądu rysunku na liście.
