Domyślnie to połączenie działa automatycznie i przesyła dane w jedną lub drugą stronę, stosownie do potrzeb. Jednak możliwa jest również praca w trybie ręcznym, co oznacza, że dane ARCADY w ramce danych i raporcie o rondzie są aktualizowane tylko w trakcie synchronizowania rond.
Dane niegeometryczne mogą być wprowadzane w ARCADY w dowolnej chwili. Wartości będące pod kontrolą programu Autodesk Civil 3D 2020 są tylko do odczytu, a wszystkie inne mogą być zmieniane. Aby zmiany danych ARCADY zostały uwzględnione na ekranie programu Autodesk Civil 3D 2020, należy zsynchronizować dane przez kliknięcie przycisku Odśwież łącze danych w programie Autodesk Civil 3D 2020.
Ważne: Nie wszystkie elementy, które można dodać w programie Autodesk Civil 3D 2020, są przekazywane do ARCADY. W programie Autodesk Civil 3D 2020 można np. dodać przejścia dla pieszych, ale nie są one wysyłane do ARCADY. Ponadto, mimo że w programie Autodesk Civil 3D 2020 można modelować minironda, to ARCADY jeszcze nie przetwarza tych danych, gdy zostaną wysyłane z programu Autodesk Civil 3D 2020.
Ustawienia ręcznego aktualizowania
- Kliknij kolejno kartę Narzędzia główne
panel Utwórz projekt
listę rozwijaną Punkty przecięcia
Narzędzia do konfiguracji rond.
- Wybierz połączenie ARCADY.
- Wybierz opcję Aktualizuj wyniki ręcznie.
Wskazówka: Zamknij wszystkie okna dialogowe w ARCADY, które nie muszą być otwarte, ponieważ proces zapisywania w nich danych może znacznie spowolnić przesyłanie danych. Dzieje się tak, nawet jeśli okna dialogowe ARCADY nie są widoczne lub zostały zminimalizowane, i jest to szczególnie ważne, jeśli jest włączone automatyczne aktualizowanie.
