Za pomocą opcji zawartych w tym oknie dialogowym można skonfigurować ustawienia wygładzania powierzchni.
Określa rodzaj wygładzania powierzchni, jaki ma zostać zastosowany:
W tej grupie znajdują się parametry metody wygładzania przy użyciu mechanizmu optymalnego prognozowania. Ustawienia są dostępne, jeśli w parametrze Metody wygładzania zaznaczono pozycję Predykcja optymalna.
Rodzaj semiwariogramu, który ma być używany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o wygładzaniu powierzchni przy użyciu metody Kriging.
Punkty, w oparciu o które ma zostać dokonana ekstrapolacja w ramach wygładzania powierzchni:
Punkty, które zostały wybrane. Ustawienie jest dostępne tylko pod warunkiem, że zaznaczono opcję Wybierz punkty lub Punkty losowe. Aby wybrać punkty, należy kliknąć przycisk
i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w wierszu polecenia.
Miejsca, w których będą umieszczane punkty po interpolacji/ekstrapolacji:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o danych wyjściowych interpolacji / ekstrapolacji punktów w wygładzaniu powierzchni.
Obszar, w których będą umieszczane punkty po interpolacji/ekstrapolacji: Aby wybrać obszar, należy kliknąć przycisk
Odległość między liniami siatki mierzona wzdłuż osi X. Opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w ustawieniach lokalizacji wyjściowej punktów zaznaczono pozycję Wg siatki. Po kliknięciu przycisku
można nanieść odstęp w obszarze rysunku.
Odległość między liniami siatki mierzona wzdłuż osi Y. Opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w ustawieniach lokalizacji wyjściowej punktów zaznaczono pozycję Wg siatki. Po kliknięciu przycisku
Kierunek siatki ustalany wzdłuż osi Y i X. Opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w ustawieniach lokalizacji wyjściowej punktów zaznaczono pozycję Wg siatki. Po kliknięciu przycisku
można wybrać dwa punkty na rysunku, które wyznaczą kierunek siatki.
Liczba punktów, jakie zostały wygenerowane.
Ta sekcja okna dialogowego jest wyświetlana w przypadku, gdy wybrano metodę wygładzania powierzchni za pomocą mechanizmu optymalnego prognozowania.
Współczynnik skali semiwariogramu.
Współczynnik zakresu semiwariogramu.
Określa efekt nieciągłości występujący w początkowym zakresie modelu semiwariogramu. Rozmiar nieciągłości jest określany mianem „bryłki”. Jego wartość musi być większa od 0.
W tym polu jest wyświetlany łuk modelu semiwariogramu (kolor czerwony) w zestawieniu z rozłożeniem faktycznych punktów powierzchni (kolor biały). Użytkownik może samodzielnie ocenić zarówno model, jak i umiejscowienie punktów powierzchni.
