Aktualizowanie bazy danych pomiarowych
Dowiedz się, jak migrować starsze bazy danych pomiarowych w celu wykorzystania ich w programie Autodesk Civil 3D 2020.
Program Autodesk Civil 3D 2020 używa baz danych SQLite do przechowywania informacji pomiarowych. Bazy danych Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) utworzone we wcześniejszych wersjach programu Civil 3D będą musiały zostać zaktualizowane, zanim będą dostępne w programie Civil 3D 2020.
Na karcie Paleta pomiarów bazy danych SQL CE są wyświetlane z żółtą ikoną ostrzegawczą informującą o braku aktualności: . W przypadku próby użycia nieaktualnej bazy danych zostanie wyświetlony monit o pobranie i zainstalowanie narzędzia Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility. Baza danych nie może zostać użyta, dopóki nie zostanie zaktualizowana do SQLite.
Narzędzie Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility jest oddzielnym plikiem dostępnym do pobrania pod adresem https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility.
Ważne: Starsze bazy danych pomiarowych utworzone w programie Microsoft Access nie będą widoczne na karcie Pomiary w Obszarze narzędzi w programie Autodesk Civil 3D 2020. Konieczne będzie zaktualizowanie baz danych Microsoft Access do formatu SQL CE w wersji programu Civil 3D wcześniejszej niż 2020, a następnie ich zaktualizowanie do formatu SQLite w programie Autodesk Civil 3D 2020.
Po zainstalowaniu narzędzia Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility użyj następującej procedury, aby zaktualizować bazy danych SQL CE.
  1. Zamknij program Civil 3D.
  2. Otwórz narzędzie Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility.
  3. W oknie dialogowym narzędzia Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility:
    • W obszarze danych wejściowych kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do katalogu Civil 3D Projects zawierającego nieaktualne bazy danych SQL CE. Narzędzie zmigruje wszystkie bazy danych w podkatalogach wybranego katalogu.
    • W obszarze danych wyjściowych kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do katalogu Civil 3D Projects, w którym zostaną zapisane zaktualizowane bazy danych SQLite. Zazwyczaj jest to ten sam folder zawierający źródłowe bazy danych SQL CE.
  4. Kliknij przycisk Rozpocznij. Rozpocznie się migracja bazy danych.
  5. Po zakończeniu migracji bazy danych zostanie wyświetlone okno dialogowe z wynikami. Jeśli nazwa bazy danych SQLite istniała już przed migracją, plik SQL CE o tej samej nazwie nie będzie migrowany i zostanie pominięty.
  6. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły, aby przejrzeć pominięte bazy danych i błędy migracji. Spowoduje to otwarcie zapisanego dziennika błędów z informacjami o błędach.
  7. Otwórz program Civil 3D i zwróć uwagę na zaktualizowane bazy danych badań na karcie Paleta pomiarów. Są one teraz gotowe do wstawienia do rysunku.
  8. W razie potrzeby usuń stare bazy danych z katalogu projektu.
Uwaga: Bazy danych poddane migracji za pomocą narzędzia Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility nie będą zgodne z wersjami programu Civil 3D wcześniejszymi niż 2020.
