Za pomocą opcji znajdujących się na tej karcie można włączać i wyłączać różne funkcje, edytować elementy danych oraz usuwać definicje powierzchni.
U dołu karty znajduje się lista elementów definicji powierzchni (rodzajów operacji) ułożona w kolejności, w jakiej operacje były wykonywane. Na liście można zmienić kolejność operacji wykonywanych na powierzchniach.
Powierzchnia
Polecenia należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Określa, czy usunięcie obiektu rysunku ma powodować jego skopiowanie do definicji powierzchni:
Określa, czy podczas przebudowywania powierzchni mają być pomijane rzędne mniejsze niż określona wartość. Zaznaczenie pozycji Tak spowoduje wykluczanie rzędnych mniejszych niż wartość określona w polu Rzędna <.
Rzędne, które mają być wykluczane w przypadku, gdy w ustawieniu Wyłącz rzędne mniejsze niż zostanie zaznaczona pozycja Tak.
Określa, czy podczas przebudowywania powierzchni mają być pomijane rzędne większe niż określona wartość. Zaznaczenie pozycji Tak spowoduje wykluczanie rzędnych większych niż wartość określona w polu Rzędna >.
Rzędne, które mają być wykluczane w przypadku, gdy w ustawieniu Wyłącz rzędne większe niż zostanie zaznaczona pozycja Tak.
Określa, czy trójkąty na zewnętrznej krawędzi TIN zostaną oszacowane, aby zobaczyć, czy przekraczają Maksymalny kąt pomiędzy przyległymi liniami TIN. Jeśli opcja Użyj kąta maksymalnego jest ustawiona na Tak, trójkąty na zewnętrznej krawędzi TIN są szacowane. Trójkąt jest usuwany z TIN, jeśli kąt, który dotyka krawędzi granicznej, przekracza maksymalny określony kąt. To jest proces iteracyjny, dlatego gdy trójkąt zostanie usunięty, odsłaniając jedną lub dwie nowe krawędzie brzegowe, nowe trójkąty graniczne są testowane i usuwane zgodnie z tym samym kryterium.
Ta operacja szacuje trójkąty, które graniczą z obwiedniami zewnętrznymi. Trójkąty w wewnętrznych obwiedniach nie są zmieniane w wyniku tej operacji.
Określa, czy trójkąty powierzchni, których długość przekracza wartość ustawioną w parametrze Maksymalna długość trójkąta, mają być usuwane z obwiedni powierzchni. Zaznaczenie pozycji Tak spowoduje, że podczas przebudowywania powierzchni trójkąty dłuższe niż wartość określona w polu Maksymalna długość trójkąta będą usuwane.
Długość trójkąta, jaka ma być używana, gdy w parametrze Użyj maksymalnej długości trójkąta zostanie zaznaczona wartość Tak.
Określa, czy podczas przebudowywania powierzchni przybliżone linie nieciągłości mają być przekształcane na standardowe linie nieciągłości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o liniach nieciągłości. Zaznaczenie pozycji Tak spowoduje konwertowanie przybliżonych linii nieciągłości na standardowe.
Określa, czy linie nieciągłości mogą się przecinać. Zaznaczenie wartości Tak spowoduje korygowanie ewentualnych przecięć linii nieciągłości. Jeśli nowa linia nieciągłości styka się z istniejącą linią, można określić rzędną, jaka ma być stosowana do linii w obliczonym punkcie ich przecięcia. Program obliczy współrzędną XY punktu przecięcia linii, a wartość rzędnej będzie określona w parametrze Rzędna do użycia.
Ustawienie to nie wpływa na przecięcia linii nieciągłości występujące w punktach końcowych linii nieciągłości. Polecenie Zmień punkt umożliwia zmianę rzędnych takich punktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmiana rzędnej punktów powierzchni.
Rzędna, jaka ma być zastosowana do przecinających się linii nieciągłości:
Wszystkie właściwości Operacje na danych służą do określenia, czy w konstrukcji powierzchni mają być uwzględniane definicje danych określonego rodzaju.
Jeśli na liście Typ operacji znajdują się zaznaczone i niezaznaczone elementy danych określonego typu, odpowiadające im operacje są opisane hasłem **Różne**.
Aby uzyskać więcej informacji na temat operacji obsługiwanych przez każdy typ powierzchni, zobacz temat Informacje o definicji powierzchni.
Wszystkie Operacje edycji służą do określenia, czy w konstrukcji powierzchni mają być uwzględniane konkretne rodzaje operacji na powierzchniach.
Jeśli na liście Typ operacji znajdują się zaznaczone i niezaznaczone operacje edycji określonego typu, są one opisane hasłem **Różne**.
Informacje o operacjach edycji dostępnych dla każdego rodzaju powierzchni można znaleźć w temacie Informacje o operacjach edycji powierzchni.
Na liście Typ operacji są wyświetlane operacje na powierzchniach wraz z towarzyszącymi parametrami, w kolejności, w jakiej były wykonywane. Aby wyłączyć operację z definicji powierzchni, należy usunąć jej zaznaczenie.
Edycja listy może polegać na zaznaczeniu lub usunięciu zaznaczenia definicji albo na usunięciu jej z listy. Usunięcie zaznaczenia powoduje aktualizację ustawień powierzchni, ale jej odnośnik do definicji jest zachowywany. Jeśli natomiast z listy zostanie usunięta definicja, jej dane są trwale kasowane z powierzchni.
Za pomocą następujących formantów zmień kolejność operacji wykonywanych na powierzchniach w definicji powierzchni:
Przenosi wybraną operację na górę listy.
Przenosi wybraną operację jedną pozycje w górę.
Przenosi wybraną operację jedną pozycje w dół.
Przenosi wybraną operację na dół listy.
Aby uzyskać informacje o błędach, jakie mogą wystąpić na liście Typ operacji, patrz temat Informacje o błędach definicji powierzchni.
