W związku ze złożonością zawartości, która może zostać utworzona w Edytorze rodzin, wymagany jest obszerny plan testowania w celu identyfikacji problemów, zanim zawartość zostanie użyta w rzeczywistych projektach.
Poniższe ogólne wytyczne pomogą w poprawie jakości zawartości. W wypadku określonych typów rodziny może być wymagane dodatkowe testowanie.
W Edytorze rodzin
- Testuj wszystkie parametry rodziny, aby upewnić się, że geometria jest prawidłowo zginana i dopasowywana podczas modyfikacji parametrów.
Ważne: Wiązania między geometrią w rodzinie będą zachowywać się nieprzewidywalnie podczas dopasowywania parametrów. Aby rodzina była wiarygodna, należy powiązać geometrię z poziomami, płaszczyznami odniesienia lub liniami odniesienia.
- Testuj wszystkie typy rodziny — zmień typ, zastosuj go i sprawdź geometrię, aby upewnić się, że zachowane są wymiary i zależności pomiędzy nimi.
- W rodzinie opartej na obiektach nadrzędnych sprawdź, czy obiekt nadrzędny zgina się zgodnie z oczekiwaniami. Zmień grubość obiektu nadrzędnego i upewnij się, że geometria rodziny jest odpowiednio dopasowana.
- Sprawdź, czy w obrazie podglądu rodziny używany jest widok podglądu.
- Sprawdź wszystkie widoki, aby upewnić się, że rodzina jest wyświetlana prawidłowo na różnych poziomach szczegółowości i po zastosowaniu różnych stylów grafiki modelu.
- Testowanie wiązań:
- Testuj uchwyty kształtu na krawędzi geometrii, aby upewnić się, że cała geometria jest związana płaszczyzną odniesienia lub linią odniesienia.
- Testuj parametr wymiaru, aby upewnić się, że płaszczyzna lub linia odniesienia jest dopasowana według parametru, a nie rzeczywistej geometrii.
W środowisku projektu
- Przy użyciu projektu testowego wczytaj rodzinę w środowisku projektu i sprawdź wszystkie widoki pod kątem problemów. (Jeśli rodzina zawiera katalog typów, użyj go do wczytania rodziny).
- Sprawdź wygląd rodziny we wszystkich widokach (rzucie, odwróconym rzucie sufitu, widoku elewacji, widoku 3D) na wszystkich poziomach szczegółowości (niskim, średnim, wysokim).
- Sprawdź wygląd rodziny w różnych stylach grafiki modelu: Model krawędziowy, Ukryte linie, Cieniowane, Spójne kolory lub Realistyczny.
- Utwórz nowe typy i modyfikuj parametry, sprawdzając wszystkie widoki pod kątem problemów.
- Modyfikuj wszystkie przydzielone materiały, aby upewnić się, że materiały są poprawnie skojarzone z geometrią.
Wskazówka: Aby dokładniej sprawdzić geometrię rodziny, zmień wszystkie parametry typu materiału na szkło. Jeśli geometria rodziny nie jest wyświetlana jako szkło, parametr materiału został przypisany nieprawidłowo.
- Zmień materiały kategorii i podkategorii, aby sprawdzić, czy w rodzinie nie są używane parametry typu materiałów.
- Rodziny podrzędne:
- Umieść rodziny podrzędne w danej grubości obiektu nadrzędnego oraz potwierdź, że rodziny·funkcjonują prawidłowo we wszystkich obiektach nadrzędnych odpowiednich do ich zastosowania, uwzględniając ściany lokalne i elementy bryłowe.
- Zmień grubość obiektu nadrzędnego o 25–400%, a następnie wyszukaj niepodłączoną geometrię lub reprezentację na rzucie, które mogą być odłączone od geometrii.
- Ponownie sprawdź wygląd rodziny we wszystkich widokach, aby się upewnić, że geometria jest wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami.
- Wymiaruj do wszystkich odniesień i przyciągnij wszystkie odniesienia do ścian.
- Utwórz rendering testowy.
- Testuj następujące polecenia na geometrii utworzonej w rodzinie:
- Kopiuj/wklej
- Obróć
- Lustro
- Testuj rodzinę w rzeczywistym projekcie, sprawdź jej wydajność i upewnij się, że projekt jest zgodny z założeniami projektowymi rodziny.
- Utwórz zestawienie, aby sprawdzić, czy zestawienia rodziny są zgodne z oczekiwaniami.
Testowanie odpowiednie dla rodziny
| Family Type
Przykłady
Test
| Dowolnie rozmieszczone
Meble, elementy otoczenia
Testuj w odpowiednim kontekście projektu.
Na przykład rozmieść meble lub elementy zabudowy na stropie z teksturą, aby upewnić się, że elementy przysłaniają strop.
| Element podrzędny
Okno, drzwi
Upewnij się, że rodzina współdziała poprawnie z obiektem nadrzędnym i jest dopasowywana do różnych grubości obiektu nadrzędnego.
| Szablony powierzchniowe
Oprawa oświetleniowa
Upewnij się, że rodzina jest mocowana poprawnie do powierzchni obiektu, to znaczy nie jest nieprawidłowo w niej osadzona lub nie jest nieprawidłowo rzutowana.
| Komponent szczegółu
Komponent szczegółu
Upewnij się, że rodzina jest przyciągana poprawnie do innej geometrii oraz przysłania każdą inną geometrię, na której jest umieszczona.
