Ao desenhar um
spline de Linha ou
objeto de Parede, o Modo de snap ortogonal restringe a criação da linha às direções horizontal ou vertical relativas à grade ativa. Ou seja, com o modo Ortogonal ativado, é possível desenhar somente linhas paralelas às linhas da grade ativa.
O modo Ortogonal é particularmente útil para desenhar plantas, onde todas as linhas devem ter 90 graus entre si, como uma planta de uma casa. Para restringir o desenho de linhas a outros incrementos de ângulo, use oModo de snap polar.
As disposições seguintes se aplicam ao uso do modo Ortogonal:
- O uso do modo Ortogonal é mutuamente exclusivo com o uso do Modo de snap polar; apenas um pode estar ativo ao mesmo tempo.
- O Snap orotogonal é aplicado principalmente à criação de splines de linha e objetos de parede. Ele pode ser usado quando se criam outros objetos, mas os resultados provavelmente serão pouco satisfatórios.
O modo Ortogonal exibe uma bússola que fornece uma leitura do ângulo atual da entrada relativa à direção positiva do eixo X local.
Nota: Se você mantiver pressionada a tecla Alt no modo Ortogonal, o próximo ponto se torna duplamente restringido pelo ponto anterior e pelo primeiro ponto do objeto atual. Isso permite fechar splines com precisão. Neste modo, são exibidas duas bússulas; uma no primeiro ponto e outra nos pontos anteriores.
Procedimentos
Para adicionar o Modo de snap ortogonal à barra de ferramentas Snaps:
- Abra a barra de ferramentas Snaps, se necessário. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da barra de ferramentas principal, como a área diretamente abaixo de uma das listas suspensas, e selecione Snaps.
- Arraste a extremidade direita da barra de ferramentas para a direita para criar espaço para um novo botão.
- Selecione o menu Personalizar
Personalizar interface do usuário. Isso abre a caixa de diálogo Personalizar interface do usuário.
- Na caixa de diálogo, clique na guia Barras de ferramentas.
- Navegue para baixo na lista de Ações da caixa de diálogo até ao item Modo de snap ortogonal. É possível pular para a seção O clicando em qualquer item na lista e, em seguida, pressionando a tecla O no teclado.
- Arraste o item Modo de snap ortogonal da lista para a seção vazia da barra de ferramentas Snaps. Isso adiciona o botão à barra de ferramentas.
- Feche a caixa de diálogo Personalizar interface do usuário.
O 3ds Max salva automaticamente a barra de ferramentas em seu estado revisado e torna o novo botão uma parte permanente da interface do usuário.
Para usar o modo Ortogonal:
- Ative o
(Modo de snap ortogonal).
- Comece a desenhar um spline de Linha.
Uma bússola laranja aparece onde você coloca o primeiro ponto, junto com um número vermelho indicando o ângulo do segmento de linha atual com a direção positiva do eixo X local.
- Mova o cursor do mouse ao redor da viewport.
A linha passa para incrementos de ângulo de 90 graus no eixo X local, enquanto a leitura da bússula é atualizada para mostrar o ângulo atual.
- Clique para posicionar o vértice seguinte.
- Repita as etapas 3 e 4 até estar preparado para concluir a forma.
- Execute um dos seguintes procedimentos:
- Para concluir a forma no último vértice mais recente sem a fechar, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar.
- Para concluir a forma fechando-a, posicione o cursor do mouse próximo do primeiro ponto e, em seguida, clique. Uma pequena caixa de diálogo é aberta, perguntando se você deseja fechar o spline; clique em Sim.
