O submenu Região de seleção fornece cinco maneiras diferentes para selecionar objetos em uma determinada área ou volume. Clicar e manter pressionado o botão Região de seleção abre um submenu que contém os botões em Região de seleção Retângulo, Circular, Cerca, Laço e Pintura, de cima para baixo.
Submenu Região de seleção
Para os primeiros quatro métodos, é possível selecionar os objetos que estão completamente dentro da região de seleção (método de janela) ou objetos que estejam dentro ou sejam tocados pela forma de seleção (método de interseção). Alterne entre os métodos de seleção janela e cruzamento usando a alternância Janela/cruzamento na barra de ferramentas principal.
Nota: Se você mantiver Ctrl pressionado enquanto especifica uma região, os objetos afetados são adicionados à seleção atual. De outra forma, se você mantiver Alt pressionado enquanto especifica uma região, os objetos afetados são removidos da seleção atual.
Nota: O comando Seleção inteligente ativa a função
Selecionar objeto e, com repetidas chamadas, efetua o ciclo através dos métodos Região de seleção disponíveis. Por padrão, a seleção inteligente é atribuída à tecla
q; você pode utilizar
Personalizar interface do usuário para atribuí-la a um atalho do teclado, um menu, e assim por diante, diferente.
Procedimentos
Para selecionar usando uma região (método geral):
- Escolha um método de região de seleção no submenu.
- Arraste para uma viewport, depois solte o botão do mouse. O primeiro local em que você clica é um canto do retângulo e onde você solta o mouse é o canto oposto.
Atenção: Se você estiver usando a opção
Selecionar objeto, poderá começar a arrastar em qualquer lugar para selecionar uma região: dentro ou fora de um objeto. No entanto, se estiver utilizando uma das ferramentas de transformação, como
Selecionar e mover, inicie a operação de arraste para fora de um objeto; isto é, em uma peça vazia da viewport. Caso contrário, se você começar a arrastar para um objeto, muito provavelmente o
3ds Max assumirá que você deseja selecionar onde clicou e começará a transformar a operação imediatamente.
Para cancelar a seleção, clique duas vezes antes de liberar o mouse.
