Coloca objetos selecionados no conjunto de seleção anterior.
Uma caixa pequena, denominada como o alvo de seleção de objeto ou caixa de seleção, substitui os cursores de alvo de mira no cursor gráfico.
No prompt Selecionar objetos em uma comando subsequente, utilize a opção Anterior para recuperar o conjunto de seleção anterior.
Para produtos que suportam a modelagem de sólidos 3D, você pode pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl para selecionar formas individuais originais que são parte de sólidos ou vértices compostos, arestas e faces em sólidos 3D. Você pode selecionar um desses sub-objetosou criar um conjunto de seleção de um ou mais sub-objetos. Seu conjunto de seleção pode incluir mais de um tipo de sub-objeto. A seleção de sub-objetos não está disponível no AutoCAD LT.
Para visualizar todas as opções, digite ? no prompt do comando.
Os prompts a seguir são exibidos.
Seleciona todos os objetos dentro de um retângulo definido por dois pontos. Especificar os cantos da esquerda para a direita cria uma janela de seleção. Especificar os cantos da direita para a esquerda cria uma seleção por intersecção.
Seleciona o objeto visível criado mais recentemente. O objeto deve estar no espaço atual, ou seja, no espaço do modelo ou no espaço do papel e sua camada não deve estar definida para congelada ou desativada.
Seleciona objetos contidos e que fazem interseção com uma área definida por dois pontos. Uma seleção por intersecção é exibida realçada ou com um tracejado para diferenciar-se da janela de seleção.
Seleciona todos os objetos contidos ou que fazem interseção com um retângulo especificado por dois pontos. Se os pontos do retângulo forem especificados da direita para a esquerda, Box será equivalente a Crossing. Caso contrário, Box será equivalente a Window.
Seleciona todos os objetos no espaço do modelo ou no layout atual, exceto os objetos em camadas congeladas ou bloqueadas.
Seleciona todos os objetos que fazem interseção com uma cerca de seleção. O método Fence é semelhante à CPolygon, exceto pelo fato de que a cerca não é fechada e uma cerca pode fazer auto-intersecção. A cerca não é afetada pela variável de sistema PICKADD.
Seleciona objetos contidos em um polígono definido por pontos. O polígono pode ter qualquer forma, mas não pode fazer auto-interseção ou toque. O último segmento do polígono é desenhado para que este sempre permaneça fechado. O WPolygon não é afetado pela variável de sistema PICKADD.
Seleciona objetos contidos e que fazem interseção com um polígono definido por pontos especificados. O polígono pode ter qualquer forma, mas não pode fazer auto-interseção ou toque. O último segmento do polígono é desenhado para que este sempre permaneça fechado. O CPolygon não é afetado pela variável de sistema PICKADD.
Seleciona todos os objetos em um ou mais grupos nomeados ou não. Quando você especifica um grupo não-nomeado, certifique-se de incluir o asterisco (*). Por exemplo, digite *a3. É possível utilizar o comando LISTA para exibir os nomes dos grupos.
Alterna para o método Add: os objetos selecionados podem ser adicionados ao conjunto de seleção utilizando-se qualquer um dos métodos de seleção de objetos. Auto e Add são os métodos padrão.
Alterna para o método Remove: os objetos podem ser removidos do conjunto de seleção atual utilizando-se qualquer um dos métodos de seleção de objetos. Uma alternativa para o modo Remover é pressionar a tecla Shift ao selecionar objetos individuais ou usar a opção Automático.
Seleciona os objetos individualmente sem realçá-los durante a seleção do objeto. Isso acelera a seleção de objeto para objetos altamente complexos.
Seleciona o conjunto de seleção mais recente. O conjunto de seleção Previous é desativado por operações que excluem objetos do desenho.
Cancela a seleção do objeto adicionado mais recentemente ao conjunto de seleção.
Alterna para seleção automática: ao apontar para um objeto, este é selecionado. Aponte para uma área em branco dentro ou fora do objeto para formar o primeiro canto de uma caixa definido pelo método Box. Auto e Add são os métodos padrão.
Alterna para o método Single: seleciona o primeiro objeto ou um conjunto de objetos designado, em vez de continuar a solicitar mais seleções.
Permite que você selecione formas individuais originais que são parte de sólidos ou vértices compostos, arestas e faces em sólidos 3D. Você pode selecionar um desses sub-objetos ou criar um conjunto de seleção de um ou mais sub-objetos. Seu conjunto de seleção pode incluir mais de um tipo de sub-objeto.
Manter pressionada a tecla Ctrl equivale a selecionar a opção Sub-objeto do comando SELECIONAR.
Encerra a possibilidade de selecionar sub-objetos. Permite que você use métodos de seleção de objetos.
