Caixa de diálogo Opções de publicação em PDF do Conjunto de folhas
Especifica as propriedades dos arquivos PDF gerados pelo conjunto de folhas selecionado.
CONJUNTODEFOLHAS (comando) Pesquisa: > Opções de publicação de conjunto de folhas para PDF
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Location
Especifica a pasta onde são salvos os arquivos PDF.
Procurar
Exibe uma caixa de seleção de arquivo padrão para salvar o arquivo PDF.
Solicitar nome
Especifica se o programa deve solicitar o nome do arquivo PDF em vez de usar o nome padrão do arquivo.
Nome do arquivo
Especifica o nome do arquivo PDF. Essa opção não estará disponível se você tiver selecionado Solicitar nome. Ela também não estará disponível se você tiver desmarcado a caixa de seleção Arquivo de múltiplas folhas.
Combina todas as folhas em um único arquivo PDF de múltiplas folhas. Se essa opção não estiver selecionada, o sistema gera vários arquivos PDF, um para cada folha.
Quality
Especifica a resolução do arquivo PDF.
Qualidade de vetor
Controla a resolução de gráficos de vetores e gradientes. Se o arquivo PDF for projetado para impressão a partir de um visualizador, selecione uma resolução que corresponda à saída da plotadora ou da impressora. Se o arquivo PDF for projetado para visualização na tela, selecione uma resolução alta (acima de 2400 dpi).
Qualidade de imagem raster
Controla a resolução de imagens raster. Se o arquivo PDF for projetado para impressão a partir de um visualizador, selecione uma resolução que corresponda à saída da plotadora ou da impressora. Se o arquivo PDF for projetado para visualização na tela, selecione uma resolução alta (acima de 2400 dpi). A qualidade da imagem de raster não pode exceder a qualidade da imagem de vetor.
Dica: Quando você gera arquivos PDF de desenhos que contêm muitos detalhes, como um mapa topográfico de uma região grande, use uma configuração de maior resolução para obter mais detalhes. Conforme aumenta a configuração da resolução, a qualidade da imagem melhora, a velocidade de impressão é reduzida e o tamanho do arquivo aumenta.
Controle de mesclagem
Especifica se as linhas sobrepostas são substituídas (a linha superior oculta a linha de baixo) ou mescladas (as cores das linhas são mescladas).
Dados
Especifica os dados que você pode incluir opcionalmente no arquivo PDF.
Incluir informações de camada
Adiciona informações de camada ao arquivo PDF, de modo que você pode ativar ou desativar as camadas ao visualizar ou imprimir arquivos PDF.
Incluir hiperlinks
Renderiza links de conjuntos de folhas para hiperlinks em arquivos PDF de múltiplas folhas e converte os hiperlinks nos arquivos de desenho em hiperlinks de PDF.
Criar marcadores
Organiza os link para folhas e vistas nomeadas como uma árvore, e os exibe no painel Marcadores do visualizador de PDF.
Capturar fontes usadas no desenho
Incorpora as fontes TrueType no arquivo PDF, para que elas não precisem estar disponíveis no visualizador de PDF. Se esta opção não for selecionada, o visualizador de PDF usará fontes substitutas.
Nota: As seguintes fontes não são incorporadas, mesmo se selecionar esta opção:
  • Fontes que não podem ser distribuídas devido a restrições legais.
  • As fontes que não são fontes TrueType.
  • Fontes asiáticas verticais.
Converter todo o texto em geometria
Converte todo o texto em geometria no arquivo PDF. A seleção dessa opção garante que o texto no arquivo PDF seja idêntico ao do desenho. No entanto, o tamanho do arquivo PDF aumenta e poderá ocorrer pixelização do texto quando você visualizar o arquivo PDF em um alto nível de zoom. É possível reduzir a pixelização ao aumentar a qualidade da imagem raster.
Nota:
  • Mesmo quando você converter texto em geometria, é possível localizar o texto no visualizador de PDF usando a pesquisa.
  • O texto em fontes SHX sempre é convertido em geometria, mesmo se você não selecionar esta opção. Além disso, o texto é copiado para o arquivo PDF como um comentário. Você pode localizar o texto convertido no arquivo PDF pesquisando os comentários no visualizador de PDF.
