EDITARVISTA (comando) Pesquisa
Esta caixa de diálogo permite especificar como ancorar a geometria da vista e como exibir as peças de referência do Inventor.
Especifica como ancorar uma vista quando esta aumentar ou diminuir devido a uma operação de atualização.
Se uma vista for “centralizada”, a vista aumenta/diminui em torno de seu centro. Isso é usado normalmente em vistas no centro de um layout.
Se uma vista for “fixa”, a geometria do modelo permanece inalterada na mesma localização que estava antes da alteração do modelo. Esta opção é preferível, já que ocorrem menos "trocas". No entanto, isso pode resultar na sobreposição da vista à borda do desenho e ao bloco da legenda.
As vistas ortogonais projetadas herdam a configuração de justificação da vista principal a por padrão. Isto ocorre porque há uma restrição de alinhamento entre as vistas principais e projetadas. Nesse caso, View Justification não está disponível para vistas projetadas. No entanto, se a restrição de alinhamento é quebrada, View Justification se torna disponível.
Especifica o tipo de linha a ser utilizado em peças de referência (peças que são colocadas no modelo para adicionar contexto a ele).
Se selecionar a opção ”As Reference“, o tipo de linha é derivado da camada de referência. Isso utiliza o tipo de linha fantasma por padrão.
Se selecionar a opção "As Parts", o tipo de linha é derivado das camadas padrão utilizadas em todas as outras peças.
Se selecionar a opção “Desativado”, todas as peças de referência se tornam invisíveis.
Especifica como são calculadas as linhas ocultas.
Se selecionar a opção “Separar”, as linhas ocultas relacionadas a linhas de referência são calculadas separadamente de outras peças.
Se selecionar a opção combinada, as linhas ocultas relacionadas a peças de referência são calculadas junto com todas as outras peças.
