LINCHMULT (comando)
Cria um objeto de linha de chamada múltipla.
Pesquisa
Um objeto de linha de chamada múltipla normalmente consiste em uma ponta de seta, um patamar horizontal, uma linha ou curva de chamada, assim como em um objeto de texto multilinha ou um bloco.
As linhas de chamada múltipla podem ser criadas da seguinte forma: ponta de seta primeiro, patamar de linha de chamada primeiro ou conteúdo primeiro. Se um estilo de linha de chamada múltipla tiver sido usado, a linha de chamada múltipla poderá ser criada a partir do estilo especificado.
Os prompts a seguir são exibidos.
Localização da ponta da seta da linha de chamada/primeira
Especifica uma localização para a ponta de seta do objeto de linha de chamada múltipla.
Localização do segmento de conexão da linha de chamada/primeira
Especifica uma localização para a linha de patamar do objeto de múltipla chamada de detalhe.
Conteúdo principal
Especifica o local para o texto ou bloco associado ao objeto de linha de chamada múltipla.
Seleção de ponto
Define a colocação da caixa de texto para a legenda de texto associada com o objeto de linha de chamada múltipla. Quando você terminar de inserir seu texto, pressione ESC ou clique fora da caixa de texto.
Opções
Especifica as opções para colocar o objeto de linha de chamada múltipla.
Tipo da linha da chamada
Especifica como a linha de chamada é controlada.
  • Reto. Cria uma linha de chamada múltipla reta.
  • Spline. Cria uma linha de chamada múltipla spline.
  • Nenhum. Cria uma linha de chamada múltipla com nenhuma linha de chamada.
Segmento de conexão da linha de chamada
Especifica se deseja adicionar uma linha de segmento de conexão horizontal Se você especificar Sim, será solicitado que defina o comprimento da linha do segmento de conexão.
Tipo do conteúdo
Especifica o tipo de conteúdo a ser utilizado para a linha de chamada múltipla.
  • Bloco.Especifica um bloco dentro de seu desenho para ser associado com a nova linha de chamada múltipla.
  • TextoM.Especifica se o texto multilinha está incluído na linha de chamada múltipla.
  • None. Especifica que conteúdo não será exibido no fim da linha de chamada.
Maxpoints
Especifica o número máximo de pontos ou segmentos para nova linha de chamada.
Primeiro ângulo
Restringe o ângulo do primeiro ponto para a nova linha de chamada.
Segundo ângulo
Restringe o segundo ângulo na nova linha de chamada.
Sair das opções
Sai da ramificação de opções do comando LINCHMULT.
