A área variáveis da Calculadora rápida armazena variáveis de calculadora que podem ser acessadas como necessário. As variáveis da calculadora podem ser constantes ou funções.
Você pode usar os totais de variáveis para definir, armazenar e recuperar as variáveis da calculadora. As variáveis da calculadora podem ser constantes (coordenadas/vetores, números reais e inteiros) ou funções. Na área Variáveis, você pode
Operações adicionais estão disponíveis nos menus de atalho da área Variáveis.
Você pode criar novas variáveis de calculadora usando os menus de atalho na área Variables. Ao definir novas variáveis de calculadora na caixa de diálogo Definição da variável, as seguintes regras se aplicam:
Você pode usar um dos seguintes métodos para criar constantes globais:
Você pode acessar constantes globais e passá-las para a caixa Entrada da Calculadora rápida, como segue:
Para usar uma constante global em uma caixa de entrada de texto ou numérica em uma janela ou caixa de diálogo, use a seguinte sintaxe: =$variable_name seguido ao pressionar a tecla End. Por exemplo, para usar a variável global anteriormente mencionada, Phi, digite =$Phi e pressione a tecla End.
Na Calculadora rápida, somente as constantes podem ser diretamente referenciadas por seu nome de variável global nas caixas de entrada de texto ou numérica em janelas e caixas de diálogo.
Diversas variáveis de amostra de calculadora foram predefinidas e armazenadas na categoria Atalhos de funções. Estas são expressões geométricas que combinam as funções CAL com o modo Snap à extremidade. A tabela a seguir descreve as variáveis predefinidas disponíveis na área Variáveis da calculadora.
Variável |
Atalho para |
Descrição |
dee |
dist(end,end) |
Distância entre duas extremidades de linha |
ille |
ill(end,end,end,end) |
Intersecção de duas linhas definidas pelas quatro extremidades de linha |
mee |
(end+end)/2 |
Meio entre as duas extremidades de linha |
nee |
nor(end,end) |
Vetor de unidade no plano XY e normal para dois pontos finais |
rad |
rad |
Raio de um círculo selecionado, arco ou arco de polilinha |
vee |
vee(end,end) |
Vetor de duas extremidades de linha |
vee1 |
vec1(end,end) |
Vetor unitário de duas extremidades de linha |
Você pode modificar com facilidade estas variáveis da calculadora ou criar suas próprias variáveis. Para obter mais informações, consulte o comando CAL.
Você pode organizar variáveis da calculadora na área Variáveis em diversas categorias. Isso resulta em uma estrutura de árvore de um nível A categoria Atalhos de funções já foi criada e contém diversas funções.
Use o menu de atalho na área Variáveis para criar, renomear ou excluir categorias de variáveis.
