Você pode abrir desenhos para trabalhar com eles da mesma forma que faz com outros aplicativos.
Arquivos DWG, DWT e DWS criados com os aplicativos Autodesk e aplicativos com base no RealDWG™ têm a confiança da Autodesk. Ao abrir um arquivo TrustedDWG, o seguinte ícone é exibido na barra de status.
Para obter mais informações sobre TrustedDWG, clique no ícone TrustedDWG.
Cada vez que você iniciar o produto, a última pasta usada para abrir ou salvar um arquivo é definida como o caminho padrão na caixa de diálogo padrão de seleção de arquivos. Como alternativa, você pode especificar uma pasta padrão fixa com o ícone de atalho do programa do Windows. Veja as instruções específicas no tópico Para alterar a pasta de desenho padrão.
É possível salvar e abrir arquivos de desenho especificados on-line com o Autodesk para Web e dispositivos móveis, que pode ser acessado em qualquer dispositivo conectado à Internet. O objetivo principal desse recurso é o acesso conveniente aos seus arquivos de desenho usando dispositivos remotos como uma alternativa a enviar por e-mail os arquivos de desenho para você mesmo.
Os comandos para salvar e abrir arquivos em sua conta on-line estão disponíveis na barra de ferramentas Acesso rápido.
Os tamanhos de arquivos de desenho são limitados em função de sua conta. Os desenhos nas contas gratuitas podem ter até 10 MB.
Quando você carrega um desenho com referências externas para a conta do Autodesk para Web e dispositivos móveis:
Use o recurso eTransmit para empacotar um conjunto completo de arquivos e evitar o esquecimento de arquivos ao compartilhar desenhos com outras pessoas de fora de sua empresa. No entanto, ao compartilhar arquivos copiados, lembre-se de que o controle de versões baseia-se minimamente na data e hora. Modificar o mesmo arquivo simultaneamente em vários dispositivos pode causar problemas de controle de versões.
Quando você abre um desenho, é notificado quando não é possível localizar uma referência externa, como uma refex, imagem ou subjacência. Se a referência externa tiver sido movida para outra pasta ou unidade, use a paleta Referências externas para localizar o arquivo.
Em algumas circunstâncias, é possível que um arquivo de desenho fique corrompido. Isto pode resultar de erros de hardware ou erros de transmissão. Se um arquivo de desenho estiver corrompido, talvez você possa recuperá-lo:
Se você não puder recuperar um arquivo de desenho, renomeie o arquivo .bak do desenho para um nome semelhante especificando uma extensão .dwg. Se o arquivo .bak também estiver corrompido, será possível acessar uma cópia de um local ou dispositivo de backup.
