Salvar e controlar o tamanho do desenho ao inserir referências em um conjunto de objetos que foram combinados para formar um bloco.
Um bloco consiste em um ou mais objetos combinados para criar um único objeto nomeado. O uso de blocos oferece as seguintes vantagens:
É possível inserir blocos com base nestas fontes:
Quando insere uma referência de bloco, você especifica sua localização, escala e rotação. As referências subsequentes a essa definição de bloco podem ser inseridas em locais, escalas e ângulos de rotação diferentes. Quando um bloco é inserido em um desenho, ele é automaticamente dimensionado de acordo com a proporção das unidades definidas no desenho para as unidades definidas no bloco. Por exemplo, se a unidade de medida é metros no desenho de destino e centímetros no bloco, o bloco é inserido em uma escala de 1/100.
Embora uma referência de bloco seja sempre inserida na camada atual, a referência de bloco preserva as propriedades na definição do bloco. Isso significa que, por exemplo, esses blocos podem ter várias cores mesmo quando são inseridos em uma camada definida como vermelha ou alguma outra cor.
Várias ferramentas estão disponíveis para inserção de blocos, e qual ferramenta você decide usar depende de fatores como quantos blocos você normalmente precisa em um desenho e se você usa uma grande variedade de desenhos de fontes.
Na guia Início, painel Blocos, é possível clicar em Inserir para exibir uma galeria de definições de bloco no desenho atual. Use a galeria quando você tem um número pequeno de blocos para inserir rapidamente clicando neles e colocando-os no desenho.
A paleta Blocos foi projetada para acesso rápido quando você usa um número moderado de blocos em um desenho. Essa paleta exibe blocos organizados em três guias: Desenho atual, Recentes e Outro desenho. É possível acessar a paleta Blocos com o comando PALETABLOCOS.
A janela Paletas de ferramentas foi projetada para uso com uma grande variedade de blocos. Estão disponíveis muitas guias, além de você poder criar guias personalizadas para conjuntos de blocos relacionados e ferramentas especializadas. É possível inserir blocos por meio de paletas de ferramentas ao arrastar a ferramenta de blocos até o desenho ou clicar na ferramenta de blocos e, em seguida, especificando um ponto de inserção. Você pode acessar a janela Paletas de ferramentas com o comando PALETASFERRAM.
A janela DesignCenter foi projetada para procurar e selecionar uma variedade de definições nos desenhos existentes e em bibliotecas de desenhos. Essas definições incluem blocos, camadas, tipos de linha e outros conteúdos. O DesignCenter fornece uma forma rápida e visual de arrastar e soltar blocos do desenho atual ou de outro desenho. Clique duas vezes nos nomes dos blocos para especificar a localização, a rotação e a escala precisas dos blocos. É possível acessar a janela do DesignCenter com o comando DESIGNCENTER.
Experimente cada uma dessas ferramentas para determinar qual delas é mais apropriada ao seu ambiente. É possível encaixar as paletas e o DesignCenter, depois, ativar a ocultação automática para conveniência e uso eficiente da área de desenho.
