Cria uma vista detalhada de uma parte de uma vista de desenho de documentação de modelo existente.
As seguintes opções são exibidas.
Este painel é visível somente quando você cria uma vista base de um modelo do Inventor. Este painel fica visível somente quando você está editando uma vista de detalhe criada de um modelo do Inventor. As opções que você pode visualizar e editar dependem das propriedades do modelo selecionado. No modo editor, é possível editar apenas os valores de Vista de projeto.
Especifica o estilo de exibição a ser utilizado na vista de detalhe selecionada.
Especifica a escala a ser utilizada na vista de detalhe. É possível selecionar uma escala padrão da lista suspensa ou inserir diretamente uma escala fora do padrão.
Exibe uma lista de objetos para exibir na vista de detalhe.
Esta opção é desativada ao criar vistas de detalhe.
Exibe a caixa de diálogo Opções de exibição. Esta caixa de diálogo especifica como ancorar a vista de detalhe que está sendo criada e como exibir as peças de referência do Inventor.
Especifica que um limite circular é utilizado para criar a vista de detalhe. Este é o objeto limite padrão.
Se a inferência de restrição estiver ativada, o centro do limite de detalhe circular é associado a um ponto na vista principal. Se a inferência de restrição estiver desativada, o centro do círculo de limite não é associado a um ponto na vista principal.
Se a inferência de restrição estiver ativada, o canto do limite do retângulo de detalhe é associado a um ponto na vista principal. Se a inferência de restrição estiver desativada, o canto do limite do retângulo de detalhe não será associado a um ponto na vista principal.
Especifica a legenda para o limite de detalhe e a vista de detalhe resultante.
Especifica se o texto da legenda da vista de detalhe é exibido.
Move a vista de detalhe, após ter sido colocada na área de desenho, sem obrigar você a sair do comando.
Salva as alterações e sai da vista de detalhe da guia contextual da faixa de opções.
Não salva as alterações feitas e sai da vista de detalhe da guia contextual da faixa de opções.
