EDITARMATRIZ (comando)
Edita objetos associativos da matriz e seus objetos de origem.
Pesquisa
Modificar matrizes associativas ao editar as propriedades de matriz, editar objetos de origem ou substituir os itens por outros objetos.
Ao selecionar e editar um único objeto de matriz, a guia contextual da faixa de opções Editor de matriz é exibida. As propriedades de matriz disponíveis na guia contextual da faixa de opções Editor de matriz dependem do tipo de matriz selecionada.
O seguinte prompt será exibido:
Selecionar matriz
Seleciona uma matriz para edição. O tipo de matriz selecionada (retangular, de caminho ou polar) determina os prompts restantes.
Source
Ativa um estado de edição no qual é possível atualizar a matriz associativa ao editar um de seus itens.
Selecionar item na matriz
Selecione os itens da matriz como um objeto de origem para modificar. Todas as alterações (incluindo a criação de novos objetos) são aplicadas instantaneamente para todos os itens que fazem referência aos mesmos objetos de origem. Enquanto o estado de edição está ativo, uma faixa de opções contextual é exibida.
Substituir
Substitui os objetos de origem para os itens selecionados ou para todos os itens que fazem referência aos objetos de origem originais.
Objetos de substituição
Selecione os novos objetos de origem.
Ponto base
Especifica um ponto base para o posicionamento de cada substituição de objeto.
Ponto-chave
Especifica um ponto de restrição para ser usado para o posicionamento.
Item da matriz a ser substituído
Especifica um item da matriz a ser substituído e continua a solicitar itens adicionais.
Objetos de origem
Substitui o conjunto original de objetos de origem na matriz, que atualiza todos os itens que não foram substituídos anteriormente.
Ponto base
Redefine o ponto base da matriz. As matrizes de caminho são reposicionadas fazendo referência ao novo ponto base.
Ponto base
Especifica um ponto de referência para posicionar os objetos na matriz.
Ponto-chave
Para matrizes associativas, especifica uma restrição válida (ou ponto-chave) nos objetos de origem para utilizar como o ponto base. Se você editar os objetos de origem da matriz resultante, o ponto base da matriz permanece coincidente com o ponto-chave dos objetos de origem.
Linhas
Especifica o número e o espaçamento de linhas e a elevação incremental entre elas.
Número de linhas
Especifica o número de linhas da matriz.
Expressão
Deriva um valor usando uma equação ou fórmula matemática.
Total
Especifica a distância total entre a primeira e a última linhas.
Elevação incremental
Especifica a quantidade de alteração de elevação entre cada linha sucessiva.
Colunas (matrizes retangulares)
Especifica o número e o espaçamento de colunas.
Número de colunas
Especifica o número de colunas da matriz.
Distância entre colunas
Especifica a distância entre colunas.
Expressão
Total
Especifica a distância total entre a primeira e a última colunas.
Níveis
Especifica o número e o espaçamento de níveis (para matrizes 3D).
Número de níveis
Especifica o número de níveis na matriz.
Distância entre os níveis
Especifica a distância entre os níveis.
Expressão
Total
Especifica a distância total entre o primeiro e o último níveis.
Método (matrizes de caminho)
Controla a distribuição de itens ao longo do caminho.
  • Dividir. Redistribui itens para dividi-los por igual ao longo do comprimento do caminho.
  • Medir. Mantém o espaçamento atual quando o caminho é editado ou quando o número de itens é editado usando alças ou a paleta Propriedades. Quando o número de itens é editado usando EDITARMATRIZ, você é solicitado a redefinir o método de distribuição.
Itens (caminho e matrizes polares)
Número de itens
Especifica o número de itens na matriz utilizando um valor ou expressão.
Preencher todo o caminho (matrizes de caminho)
Utiliza a distância entre itens para determinar como o caminho é preenchido. Use esta opção se achar que o tamanho do caminho a ser alterado e se deseja manter um espaçamento específico entre itens da matriz.
Em matrizes de caminho cuja propriedade Método está definida para Medir, será solicitado que você redefina o método de distribuição (Dividir, Total, Expressão).
Alinhar itens (matrizes de caminho)
Especifica se cada item deve ter alinhamento tangente com relação ao caminho de direção. O alinhamento é relativo à orientação do primeiro item.
Sim
Configura cada item da matriz para seguir a orientação normal ou perpendicular da curva.
Não
Configura todos os itens da matriz para o mesmo alinhamento que o objeto de origem da matriz.
Direção Z (matrizes de caminho)
Controla se a direção Z original dos itens será mantida ou se os itens serão inclinados naturalmente ao longo de um caminho 3D.
Ângulo intermediário (matrizes polares)
Especifica o ângulo entre os itens utilizando um valor ou expressão.
Ângulo de preenchimento (matrizes polares)
Especifica o ângulo entre o primeiro e o último item da matriz com um valor ou expressão.
Rotacionar itens (matrizes polares)
Controla se os itens são rotacionados como eles estão ordenados na matriz.
Reset
Restaura itens apagados e remove as anulações de itens.
Exit
Sai do comando.
