Sobre como trabalhar com nuvens de pontos
Uma nuvem de pontos é uma grande coleção de pontos adquiridos por scanners 3D a laser ou outras tecnologias para criar representações 3D de estruturas existentes.
Arquivos de nuvem de pontos suportam o processo do projeto ao fornecer contextos do mundo real onde é possível recriar objetos referenciados ou inserir mais modelos. Uma vez que uma nuvem de pontos é anexada a um desenho, é possível usá-la como uma diretriz para o desenho, alterar sua exibição ou aplicar uma estilização de cores para distinguir diferentes operações.
Usando o Autodesk® ReCap™ para criar e segmentar nuvens de pontos a partir de arquivos digitalizados
As nuvens de pontos são derivadas de dados brutos digitalizados de objetos físicos, como exteriores e interiores de construção, plantas de processo, topografias ou itens fabricados. Depois de você coletar dados brutos, eles devem ser convertidos em arquivos legíveis de nuvem de pontos. O Autodesk ReCap converte dados brutos digitalizados em arquivos digitalizados (arquivos RCS) e arquivos de projeto (arquivos RCP) que fazem referência a vários arquivos RCS. Os dois formatos podem ser anexados a um desenho do AutoCAD.
Nota: O Autodesk ReCap e o ReCap Pro são instalados separadamente do site da Autodesk.
Segmentação de dados de pontos em uma nuvem de pontos
O ReCap também segmenta os dados de pontos; esse é um processo de identificação de grupos de pontos em uma nuvem de pontos que representa superfícies planas e cilíndricas. O AutoCAD pode criar geometria 2D a partir destes segmentos de nuvem de pontos.
Anexar uma nuvem de pontos a um desenho
Anexar um arquivo RCS ou RCP a um desenho é como anexar qualquer outra referência externa (xref). Se a unidade de medida da nuvem de pontos anexada for diferente das unidades do desenho de destino, a nuvem de pontos é automaticamente dimensionada com base no tipo de unidade no desenho de destino.
Nota: As nuvens de pontos não são suportados em sistemas de 32 bits. Para trabalhar com nuvens de pontos, você precisa de um sistema de 64 bits, e a aceleração por hardware precisa ser ativada.
Exibição das nuvens de pontos
É possível alterar as configurações de exibição para as nuvens de pontos para simplificar a exibição e melhorar o desempenho. Você também pode aplicar estilizações de cor para representar visualmente os dados de nuvem de pontos.
Recortar nuvens de pontos
Você pode recortar áreas retangulares, poligonais ou circulares para mostrar somente as partes relevantes da nuvem de pontos.
Criação de geometria de nuvens de pontos segmentadas
Há diversos tipos de geometria que você pode inferir de uma nuvem de pontos segmentada.
Extraia a geometria 2D de uma nuvem de pontos cortados.
O corte de nuvem de pontos proporciona outra forma de extrair a geometria da nuvem. O comando PCEXTRAIRSEÇÃO identifica a geometria 2D na nuvem de pontos e cria um desenho de linha 2D. Por padrão, a geometria é criada em um plano coincidente com o plano de corte.
Você pode definir qual parte da geometria deseja extrair, a camada na qual ela será criada, a cor das linhas ou polilinhas 2D resultantes, a largura das polilinhas e as configurações de tolerância.
Executar operações de edição padrão para nuvens de pontos
Nota: O comando ESPELHAR3D copia e move uma nuvem de pontos, mas não a espelha. Não é possível explodir uma nuvem de pontos.
Navegando em nuvens de pontos
Diversas ferramentas estão disponíveis para navegar em nuvens de pontos.
