Use a caixa de diálogo Parâmetros de referência a objetos para criar quatro parâmetros globais ou quatro parâmetros globais e um atual, para as referências a objetos.
Configuração de referência a objetos inteligente Exibe uma lista suspensa dos parâmetros atuais e quatro parâmetros globais. |
Guia Referência a objetos inteligente |
Referência a objetos ativada Ativa e desativa a referência a objetos. Sempre que o AutoCAD Mechanical toolset solicitar que você selecione um ponto, e o snap a objetos estiver ativado, quando você mover o cursor em cruz para perto de um ponto selecionado em Modos, o cursor em cruz fará snap a esse ponto. Além disso, o AutoCAD Mechanical toolset exibe um marcador e uma dica de ferramentas no local do snap. Também é possível ativar ou desativar a referência a objetos clicando F3. |
Rastreamento de referência a objetos Ativado Ativa e desativa o rastreamento de referência a objetos. Se estiver ativado, o cursor pode seguir as rotas de alinhamento baseando em outros pontos de referência a objetos, quando se especificam pontos em um comando. Para usar o rastreamento de referência a objetos, ative uma ou múltiplas referências a objetos. A variável de sistema AUTOSNAP controla este parâmetro. |
Modo referência a objetos ativado Ativa e desativa o modo de referência a objetos. Quando é ativada a referência a objetos, o cursor é “ajustado” a uma grade que divide a área de desenho em pequenos retângulos. Isto também pode ser feito clicando em Referência a objetos na barra de status, pressionando F9 ou usando a variável de sistema SNAPMODE. |
Modos |
Ponto final Faz referência ao ponto final mais próximo ao objeto. (FIM) |
Ponto central Faz referência ao ponto médio do objeto. (MED) |
Centro Faz referência ao centro de um arco, círculo, elipse ou arco elíptico. (CEN) |
Nó Faz referência a um objeto de ponto. (PON) |
Quadrante Faz referência a um ponto do quadrante de um arco ou um círculo: (QUA) |
Interseção Faz referência à interseção de uma linha, um arco ou um círculo: (INT) |
Extensão Faz referência à extensão fantasma de um arco ou linha: (EXT) |
Inserção Faz referência no ponto de inserção de texto, bloco, forma ou atributo: (INS) ou no ponto base de uma pasta ou vista de componente (de estrutura Mechanical). (INSS) |
Perpendicular Faz referência a um ponto perpendicular a um arco, uma linha ou um círculo: (PER) |
Tangente Faz referência à tangente de um arco ou de um círculo. (TAN) |
Próximo Faz referência no ponto mais próximo de um arco, um círculo, uma linha ou um ponto: (PRO) |
Interseção aparente Faz referência à interseção aparente de dois objetos. (INTAP) |
Paralela Faz referência à paralela de uma linha especificada: (PAR) |
Linhas radiais a arco Faz referência à linha cosmética que passa pelo centro de um arco e um de seus pontos finais. (RARC) |
Linhas tangentes a arco Faz referência a um ponto da linha cosmética que passa tangencialmente através de uma extremidade de um arco. (ARCT) |
Espelho Faz referência simetricamente a uma linha especificada. (SYMP) |
Selecionar tudo Seleciona todos os modos de referência a objetos da guia de parâmetros respectiva. |
Cancelar seleção Apaga todos os modos de referência a objetos selecionados da guia de parâmetros respectiva. |
Opções |
Tamanho do cursor em cruz Define o tamanho do cursor em cruz.. |
Exibir referência em linha de estado Exibe os modos de referência ativos atualmente na barra de status. |
Ignorar coordenada Z Define a coordenada Z em 0,0. O programa projeta todos os pontos selecionados do sistema de coordenadas atual. |
Usar filtro de entidades Ativa os parâmetros atuais da caixa de diálogo Filtro de entidades. |
Guia Referência polar |
Rastreamento polar Ativado Ativa e desativa o rastreamento polar. Isto também pode ser feito pressionando F10 ou usando a variável de sistema AUTOSNAP do AutoCAD. |
Parâmetros de ângulo polar Define os ângulos de alinhamento do rastreamento polar. A variável de sistema POLARANG controla os ângulos de alinhamento. |
Incrementar ângulo Define o ângulo de incremento polar para abrir as rotas de alinhamento de rastreamento polar. Indique qualquer ângulo ou selecione um ângulo comum de 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 e 5 graus da lista. A variável de sistema POLARANG controla este parâmetro. |
Ângulos adicionais Permite que esteja disponível para o rastreamento polar qualquer incremento adicional da lista. A variável de sistema POLARMODE controla este parâmetro. Se estiver selecionado, na caixa inferior a este título são exibidos os ângulos adicionais disponíveis. |
Novo Abre a caixa de diálogo Ângulo adicional, onde é possível indicar ângulos novos. |
Excluir Remove os ângulos adicionais selecionados. |
Parâmetros de rastreamento de referência a objetos Ajusta as opções de rastreamento de referência a objetos. |
Rastreamento ortogonal somente Somente exibe rotas de rastreamento de referência a objetos ortogonal (horizontal/vertical) para pontos especificados de referência a objetos quando o rastreamento de referência a objetos é ativado. A variável de sistema POLARMODE controla este parâmetro. |
Rastrear com todos os parâmetros de ângulo polar Permite que o cursor siga qualquer caminho de rastreamento de ângulo polar para os pontos de referência a objetos adquiridos quando o rastreamento de referência a objetos estiver ativado ao selecionar pontos. A variável de sistema POLARMODE controla este parâmetro. |
Medida de ângulo polar Define a base pela qual o programa mede os ângulos de alinhamento de rastreamento polar. |
Absoluto Baseia o ângulo de rastreamento polar no UCS (sistema de coordenadas do usuário) atual. |
Relativa ao último segmento Baseia os ângulos de rastreamento polar no último objeto criado. |
Referência polar |
Referência polar ativada Define o tipo de referência em referência polar. Se for definido o tipo de referência em Referência polar e o modo Referência a objetos estiver ativado, o cursor é forçado até os ângulos de alinhamento polar definidos na guia Rastreamento polar com relação ao ponto inicial do rastreamento polar. A variável de sistema SNAPTYPE controla o tipo de referência. |
Distância polar Define o incremento de SNAP ao definir Tipo de referência em Referência polar. Se o valor for 0, a SNAP polar supõe o valor de espaçamento X de referência. A variável de sistema POLARDIST controla este valor. |
Opções de filtro Abre a caixa de diálogo Filtro de entidades. |
