Utilize esta caixa de diálogo para especificar os parâmetros standard dos símbolos de junta fixa para a standard de desenho atual.
Revisão Exibe a revisão mais recente da standard que este símbolo cumpre. |
linha de chamada |
Ponta de seta Especifica o tipo padrão de ponta de seta da linha de chamada de detalhe para os símbolos de junta fixa. Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para os símbolos de junta fixa será alterada de acordo.
Tamanho da seta Especifica o tamanho padrão da ponta de seta da linha de chamada de detalhe para os símbolos de junta fixa. Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos de junta fixa será alterado de acordo.
Cor Especifica a cor padrão da linha de chamada de detalhe para os símbolos de junta fixa. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor da chamada de detalhe será vinculada à configuração de cor de linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor para os símbolos de junta fixa será alterada de acordo.
Texto |
Altura Especifica a altura padrão do texto dos símbolos de junta fixa. Se a norma atual for uma "norma personalizada", será possível especificar uma altura de texto não normalizada. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical toolset obrigará você a selecionar um valor na lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os símbolos de junta fixa será alterada de acordo.
Cor Especifica a cor padrão para o texto dos símbolos de junta fixa. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor standard correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor do texto para os símbolos de junta fixa será alterada de acordo.
Restaurar padrões Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho. |
