Caixa de diálogo Carga de linha (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize esta caixa de diálogo para definir uma carga distribuída linear atuando sobre o eixo.
Carga dinâmica
Especifica que a carga varia dentro de limites conhecidos.
Guia Resultante
Especifica as propriedades da carga distribuída.
Lado esquerdo
Especifica a magnitude da carga no ponto situado mais à esquerda da carga distribuída. Se Carga dinâmica estiver selecionada, cada caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente.
Lado direito
Especifica a magnitude da carga no ponto mais à direita da carga distribuída. Se Carga dinâmica estiver selecionada, cada caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente.
Ângulo gama
Especifica o ângulo entre o eixo z e o raio desenhado até o ponto de aplicação (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
Guia Componentes
Especifica as propriedades da carga distribuída ao solucionar a carga em componentes ao longo dos eixos y e z.
Lado esquerdo
Lado direito
Miniatura
Exibe uma miniatura da carga aplicada ao eixo.
Ajuda
Exibe uma imagem em miniatura de um exemplo, que ilustra as propriedades para especificar.
Atual
Exibe uma visualização da carga aplicada.
