Sobre cálculos de mola (AutoCAD Mechanical Toolset)
O cálculo de molas é executado de acordo com as normas DIN ou ANSI.
É possível selecionar tamanhos padrão de molas do catálogo DIN/Gutekunst/SPEC. Para simplificar, todos os tipos de molas são inseridos utilizando o mesmo método. Para inserir molas os comandos de mola são utilizados que o levam através de caixas de diálogo que permitem que selecione opções para executar os cálculos e a inserção.
Quando selecionar a opção Projeto modificado, será possível selecionar o diâmetro do arame de uma tabela e definir os demais parâmetros separadamente. Quando selecionar a opção Somente desenhar, somente a geometria da mola sem cálculos será determinada. Também é possível inserir uma forma vazia no desenho e, a seguir, inserir nele valores clicando nele duas vezes.
O procedimento de cálculo utilizado depende da norma e do tipo de mola selecionado. Por exemplo, se selecionar a norma ANSI, será possível selecionar o catálogo e os produtos semiacabados.
Também é possível determinar se deseja executar um cálculo da mola (deformação, elasticidade transversal, tensão de impacto), quais tipos de tensão são eficazes, ou se uma seleção da lista de molas deve ser feita, assim como a classificação das molas quando arrastar dinamicamente.
É possível selecionar uma mola utilizando um dos dois métodos:
Representação esquemática ao arrastar dinamicamente
Para a representação esquemática, a rotina pega os valores do banco de dados e a mola correspondente é exibida na tela com as cotas geométricas.
Quando você está no processo de arrastar dinamicamente, o contorno da mola é representado de forma possível de visualizar o comprimento sem carga e o comprimento com carga considerando F1, F2 e Fn (no caso das molas de mola de torção; isto é o lado fixo e o comprimento carregado da perna movida considerando F2, F1 e Fn).
A representação também é depende do método de especificação selecionado. A linha vermelha representa o comprimento ou força da mola na situação atual, o contorno, o valor L0 (comprimento sem carga), o comprimento fornecido com uma hélice e o valor Ln (máximo comprimento permitido). Se afastar o dispositivo assinalador do ponto de inserção, uma mola maior será exibida; se movê-lo de volta, a mola menor seguinte será mostrada. Se somente uma mola adequada para os parâmetros definidos é encontrada no banco de dados, nenhuma alteração no tamanho se tornam visíveis arrastando o cursor. O critério para folhear é determinado pela opção de arraste dinâmico na caixa de diálogo Configurações adicionais.
Nota:
Forma vazia para molas
Ao selecionar a opção de forma Vazia, é possível inserir um esquema padrão em ANSI, ISO ou DIN no desenho.
É possível selecionar uma forma e determinar o ponto de inserção para a forma no desenho. Para inserir valores na forma, clique duas vezes nele.
