Utilize esta caixa de diálogo para configurar os parâmetros standard das listas de peças baseadas na standard GOST.
Revisão Exibe o nome e a revisão da standard que controla os parâmetros standard das listas de peças. |
Geral |
Dividir em limite de página Quando está ativado, adiciona saltos de página à lista de peças se o desenho tiver múltiplas páginas. O número de divisões da lista de peças é igual ao número de páginas do desenho. |
Texto Controla os parâmetros de texto padrão para o cabeçalho de lista de peças e as linhas do corpo. |
Cabeçalho |
Estilo Define o estilo de texto que será utilizado para a linha de cabeçalho. Esta opção somente está disponível se a standard atual for uma standard personalizada. |
Altura Define a altura de texto que será utilizada para a linha de cabeçalho. Se a standard atual for uma standard personalizada, é possível definir qualquer altura de texto. Caso contrário, o sistema restringirá os parâmetros aos valores permitidos pela standard de desenho e deverá ser selecionada a altura do texto na lista. Se forem modificados os parâmetros principais de texto e aplicados a todos os elementos da standard, as alterações que executar aqui serão substituídas. |
Cor Define a cor do texto que será utilizada para a linha de cabeçalho. Se forem modificados os parâmetros principais de texto e aplicados a eles todos os elementos da standard, as alterações que executar aqui serão substituídas. |
Controle Define o modo como o texto é ajustado a uma coluna, se seu comprimento ultrapassar a largura da coluna. A opção Ajuste compacta o texto para ajustar em uma linha. A opção Ajustar ajusta o texto na linha seguinte. A opção Nenhum permite que o texto seja estendido à coluna seguinte. |
Dados |
Estilo Define o estilo de texto que será utilizado para as linhas de dados. Esta opção somente está disponível se a standard atual for uma standard personalizada. |
Altura Define a altura de texto que será utilizada para as linhas de dados. Se a standard atual é uma standard personalizada, é possível definir qualquer altura de texto. Caso contrário, o sistema restringirá os parâmetros aos valores permitidos pela standard de desenho e deverá ser selecionada a altura do texto na lista. Se forem modificados os parâmetros principais de texto e aplicados a todos os elementos da standard, as alterações que executar aqui serão substituídas. |
Cor Define a cor de texto que será utilizada para as linhas de dados. Se forem modificados os parâmetros principais de texto e aplicados a todos os elementos da standard, as alterações que executar aqui serão substituídas. |
Espaçamento Define a folga entre duas linhas de dados. |
Margens internas |
Cabeçalho Define a quantidade de espaços em branco da linha de cabeçalho. |
Superior Define a distância desde a parte superior da linha até a parte superior do texto. |
Inferior Define a distância desde a parte inferior da linha até a parte inferior do texto. |
Esquerda Define a distância desde a borda esquerda de uma coluna até a borda esquerda do texto alinhado à esquerda. |
Direita Define a distância desde a borda direito de uma coluna até a borda direita do texto alinhado à direita. |
Dados Define a quantidade de espaços em branco das linhas de dados. |
Numeração de elementos |
Começar de Especifica o número do item inicial que é utilizado na operação Renumerar todos os elementos. |
Aumentar em Especifica o incremento de número de elementos que é utilizado na operação Renumerar todos os elementos. |
Ignorar depois de categoria Especifica o número de elementos que são ignorados entre o último elemento de uma categoria e o primeiro da categoria seguinte na operação Renumerar todos os elementos. |
Layout |
Linhas a ignorar depois de categoria Especifica o número de linhas em branco que devem ser inseridas ao final de cada categoria. As linhas em branco não podem ser editadas nem excluídas. |
Ignorar linha depois de cada peça Controla se deve ser adicionada ou não uma linha em branco após cada peça. |
Restaurar padrões Restaura todos os parâmetros nos valores padrão para a norma de desenho atual. |
