O comando AMCARRAY permite marcar objetos para a criação de matrizes no momento da inserção.
O número de cópias a serem criadas e o resto dos parâmetros são calculados no momento da inserção. No Editor de conteúdo, você somente tem que marcar os objetos para a criação de matrizes. Ao marcar os objetos, o AutoCAD Mechanical toolset solicita que você coloque o ícone Matriz de conteúdo (
) na área de desenho. Posteriormente, se você deseja selecionar a matriz para alterá-la, clique neste ícone e a matriz será selecionada.
Considere esta ilustração de uma placa com furos. Os furos estão marcados como objetos para criar uma matriz no momento da inserção. Quando a placa é inserida em um desenho, a caixa de diálogo Seleção por tamanho solicita os parâmetros da matriz. Quando os parâmetros da matriz são especificados, o AutoCAD Mechanical toolset desenha a placa, alterando o número de furos adequadamente.
Caso necessário, é possível configurar a peça/operação para que esta não solicite o número de furos e permitir que o AutoCAD Mechanical toolset os calcule automaticamente. Você pode atingido este comportamento adicionando os parâmetros da matriz (o número de furos neste caso) à Tabela de família. A seguir, é atribuído um valor aos parâmetros da matriz em cada linha. Por tanto, quando o tamanho da peça ou a operação é inserido ou alterado, o número de furos é calculado automaticamente.
Na maioria dos casos, nem todos os parâmetros da matriz precisam de alterações de tamanho. É possível corrigir os valores destes parâmetros e configurá-los para que não sejam exibidos na caixa de diálogo Seleção de tamanho.
Os nomes atribuídos aos parâmetros de matriz por padrão normalmente não fazem sentido no contexto da peça/operação que você está criando. Por tanto, o AutoCAD Mechanical toolset permite alterar o nome dos parâmetros da matriz no momento de marcar um objeto para criar a matriz. É possível alterar o nome dos parâmetros da matriz mesmo mais tarde, selecionando o ícone correspondente à matriz e alterando os nomes na paleta Propriedades.
