O AutoCAD Mechanical toolset fornece comandos para inserir bordas do desenho e blocos de legenda na área de desenho.
As bordas do desenho podem ser inseridas em qualquer etapa do processo de projeto. É possível especificar os atributos do bloco de legenda, formato de papel e escala. Você também pode especificar a altura e largura da seção de desenho e deixar que o AutoCAD Mechanical toolset calcule a escala. Se a geometria e as anotações que deve ir para a borda do desenho já são desenhados, é possível usar opções de linha de comando para selecionar, redimensionar e movê-la a outra posição dentro da borda do desenho.
As bordas do desenho e blocos de legenda são derivados de blocos armazenados em arquivos de desenho reservado para esta finalidade. Por padrão, as bordas do desenho estão na pasta acadm/gen/dwg/format e os blocos de legenda estão na pasta acadm/gen/dwg/title(Consulte os links relacionados). O AutoCAD Mechanical toolset fornece arquivos de desenho com as bordas de desenho e blocos de legenda que cumprem com as normas de desenho que são fornecidos com o mesmo. Se necessário, é possível personalizar para atender às suas necessidades.
Se a administração automática de propriedades é ativada, o AutoCAD Mechanical toolset coloca automaticamente as bordas do desenho e os blocos de legenda em uma camada reservada para eles. Por padrão esta camada é denominada AM_BOR. É possível ativar/desativar esta camada com o comando AMLAYTIBLO (Camada bloco de título Habilitar/Desab.). A desativação da camada AM_BOR é muito útil na impressão conceitual do desenho ou se você deseja definir somente o fator de escala básica.
Você pode especificar que o bloco da legenda reúne informação, como Descrição a partir das propriedades de montagem ou de uma referência da peça. Também é possível importar informações para a borda ou bloco de legenda a partir de um arquivo de texto especialmente formatado conhecido como padrão dos arquivos de importação (*.tit arquivos).
É possível inserir uma linha de revisão dentro de um bloco de legenda.
