Estudo de um caso de configuração do AutoCAD Mechanical toolset - Propriedades da Lista de materiais e das Listas de peças
Propriedades da listas de materiais e das listas de peças
Devido às possibilidades da lista de materiais do AutoCAD Mechanical toolset, elas capturam o N° DE PEÇA, o COMPRIMENTO DO CORTE e a MASSA de cada componente para ajudar a documentar o projeto. A propriedade MASSA multiplicada por QTD calcula automaticamente o valor de MASS TOTAL de cada componente. Esta cifra é somada para oferecer um resultado final para o projeto/desenho. Todas as propriedades (N° DE PEÇA, COMPRIMENTO DO CORTE, MASSA E MASSA TOTAL) aparecem por padrão em todas as listas de peças, como é exibido na seguinte lista de peças.
Lista de peças
Item
QTD
Número de peça
Descrição
Material / Norma
Comprimento do corte (mm)
Massa (kg)
Massa total (kg)
Lista de peças
Item
QTD
Número de peça
Descrição
Material / Norma
Massa (kg)
Massa total (kg)
1
2
10025
Chapa de montagem
Barra 50x6
175.0
0.413
0.826
2
6
30531
Parafuso de cabeça hex.
ISO 4014 - M6 x 45
0.0
0.0
3
1
20105
Forma I
AISC - M8 x 6.5
1200.0
11.608
11.608
12.434
Onde estou no diagrama de fluxo?
As larguras das colunas e as alturas dos textos são:
Propriedade
Legenda
Largura da coluna
Altura do texto da legenda
Altura do texto dos dados
Item
Item
10 mm
3.5 mm
3.5 mm
QTD
QTD
Nº PEÇA
Número de peça
20 mm
DESCRIÇÃO
Descrição
50 mm
Padrão
Material / Norma
DIM
15 mm
MASSA
Massa (kg)
MASSAT
Massa total (kg)
