Use o catálogo de estruturas para gerenciar as definições dos objetos de estrutura mechanical em um desenho. Também é possível usá-lo para gerenciar as operações de refex para estruturas mecânicas.
Guia Desenhos Externos Exibe os nomes dos arquivos de desenho acessíveis a partir do computador e exibe as definições da estrutura mechanical e as visualizações como apropriado. |
Arquivos Exibe os arquivos de desenho e a hierarquia de pastas em seu computador e nas unidades de rede, incluídos Meu Computador e Meus Locais de Rede. Clique com o botão direito nos arquivos e pastas para exibir um menu que contém as operações que podem ser executadas nos itens clicados. |
Detalhes |
Estrutura Mechanical Exibe uma árvore contendo ícones, que indicam a hierarquia das definições de estrutura (componentes, vistas de componente, pastas e vistas de anotação) do arquivo selecionado no painel de arquivos. Se o arquivo selecionado contém uma submontagem de referência externa (refex), somente a submontagem é exibida. Não são exibidos os componentes agrupados abaixo a submontagem. Arraste uma vista de componente ou pasta para o espaço do modelo para inserir uma nova instância de uma vista de componente ou pasta de referência externa, com base na definição arrastada. Se você arrastar com a tecla Ctrl pressionada, o AutoCAD Mechanical toolset copia a vista de componente ou pasta em vez de inseri-la como uma referência externa. Clique com o botão direito em qualquer item para exibir um menu com as operações que podem ser executadas no item clicado. |
Visualizar Exibe uma visualização da geometria da definição selecionada no painel Estrutura Mechanical. Se um componente que tem múltiplas vistas é selecionado, o AutoCAD Mechanical toolset exibe a visualização de até seis vistas. Se nada está selecionado no painel Estrutura Mechanical, é exibida uma visualização do desenho selecionado no painel de arquivos. Se o item selecionado é uma pasta ou um componente de referência externa, não será exibida nenhuma visualização. |
Guia Favoritos Exibe os nomes dos arquivos de desenho marcados como favoritos e apresenta as definições de estrutura mechanical e as visualizações como apropriado. |
Detalhes |
Estrutura Mechanical Exibe uma árvore contendo ícones, que indicam a hierarquia das definições de estrutura (componentes, vistas de componente, pastas e vistas de anotação) do arquivo selecionado no painel de arquivos. Se o arquivo selecionado contém uma submontagem de referência externa (refex), somente a submontagem é exibida. Não são exibidos os componentes agrupados abaixo a submontagem. Arraste uma vista de componente ou pasta para o espaço do modelo para inseri-la como vista de componente ou pasta de referência externa. Se você arrastar com a tecla Ctrl pressionada, o AutoCAD Mechanical toolset copia a vista de componente ou pasta em vez de inseri-la como uma referência externa. Clique com o botão direito em qualquer item para exibir um menu com as operações que podem ser executadas no item clicado. |
Guia Desenho Atual Exibe uma árvore com as definições das entidades de estrutura mechanical do desenho atual. Também exibe uma lista de arquivos que são referenciados para o desenho atual. |
Referências de Arquivo Exibe os arquivos de origem que contêm as definições dos componentes/pastas inseridos no desenho atual como referências externas. |
Define o painel Referência de Arquivo como uma vista de lista. A informação da listada inclui: |
Versão Exibe a versão do arquivo no vault. A coluna da versão é precedida por uma coluna que exibe um ícone que indica o status do arquivo no vault. |
Nome do arquivo Exibe o nome do arquivo referenciado. O nome do desenho hospedeiro é sempre exibido primeiro. A dica de ferramentas exibe o caminho completo ao arquivo. |
Status Exibe o status do arquivo referenciado. Os possíveis status são:
Tamanho Exibe o tamanho do arquivo anexado. |
Data Exibe a data na qual o arquivo referenciado foi criado ou foi salvo na última vez. |
Caminho salvo Exibe a localização na qual o desenho principal aguarda localizar o arquivo referenciado. |
Define o painel Referência de Arquivo em uma vista em árvore. A árvore descreve os níveis de aninhamento das referências de arquivo dentro das referências externas. O nível superior da vista em árvore sempre exibe o desenho atual. Os arquivos referenciados aparecem no próximo nível. Os arquivos referenciados que contêm suas próprias referências de arquivo aninhados podem ser abertos para exibir níveis mais proplano de fundos. Ao executar seleções na vista em árvore, apenas um arquivo referenciado pode ser selecionado de cada vez. |
Estrutura Mechanical |
Definições Exibe uma árvore com ícones que indicam a hierarquia das definições de entidades de estrutura mechanical (incluídos os componentes e pastas de refex) que estão incluídas no desenho aberto no momento . Arraste uma vista de componente ou pasta para o espaço do modelo para criar e inserir uma nova instância da definição arrastada. Clique com o botão direito em qualquer item para exibir um menu com as operações que podem ser executadas neles. |
Visualizar Exibe uma visualização da geometria da entidade selecionada no painel Definições. Se um componente que tem múltiplas vistas é selecionado, o AutoCAD Mechanical toolset exibe a visualização de até seis vistas. Se a pasta ou o componente selecionados não estão resolvidos, não será exibida nenhuma visualização. |
