Neste exercício, você irá utilizar dois métodos diferentes para criar linhas do recurso.
Linhas do recurso podem ser desenhadas com segmentos retos e curvados de linha do recurso ou criadas a partir de alinhamentos existentes ou de linhas, polilinhas, arcos ou polilinhas 3D do AutoCAD.
Uma linha do recurso pode ser utilizada como uma linha base de nivelamento, mas não como um alvo.
Este exercício continua a partir do tutorial Configurar normas de nivelamento.
Criar linhas do recurso a partir de objetos do AutoCAD
Este exercício usa o Grading-1.dwg com as modificações feitas no exercício anterior, ou é possível abrir o Grading-2.dwg na pasta de tutoriais dos desenhos.
Desenhar
Pesquisa. Desenhe uma linha do círculo A para o B e para o C.
menu suspenso
Pesquisa. Na caixa de diálogo Criar linhas do recurso, observe que é possível atribuir um nome às linhas do recurso à medida que elas são criadas. A nomeação de linhas do recurso significativas pode facilitar a atribuição dos alvos ao criar um corredor. Para este exercício, você irá atribuir nomes após as linhas do recurso terem sido criadas. Seguindo este fluxo de trabalho é possível criar muitas linhas do recurso ao mesmo tempo, mas nomear somente as linhas do recurso mais significativas.
As linhas são convertidos para linhas do recurso e adicionadas ao Terreno 1. Você irá atribuir valores de elevação para estas linhas do recurso mais adiante neste exercício. A seguir, você desenhará uma linha do recurso e especificará as elevações ao longo da linha.
Nomear as linhas do recurso
O campo Nome deve conter ABC <[Próximo contador]>.
Clique emOK.
Terreno 1. Selecione a coleção Linhas do recurso. Observe que as duas linhas do recurso e seus nomes são exibidas na vista em lista Prospector.
Desenhar uma linha do recurso
menu suspenso
Pesquisa. Você inseriu um valor conhecido para a elevação inicial. Nos passos seguintes, você usará o comando de transição para adiar a inserção dos valores de elevação em pontos intermediários ao longo da linha do recurso.
Terreno 1. Selecione a coleção Linhas de recurso. Observe que as três linhas do recurso criadas são exibidas na vista em lista. É possível utilizar esta caixa para editar o nome, o estilo e a camada das linhas do recurso, e visualizar outras propriedades de todas as linhas do recurso.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 2: Atribuir elevações de linha do recurso.
