Neste exercício, você irá modificar o perfil do layout usando alças e inserindo valores específicos de atributo.
Este exercício continua a partir do Exercício 1: Criar um layout do perfil.
Editar os parâmetros do perfil
A barra de ferramentas Ferramentas de layout do perfil será exibida.
Esta opção especifica que você editará os dados para cada PVI do perfil. Se você tivesse clicado em
, você editaria os dados de cada linha do perfil e subentidade de curva.
A vista Entidades do perfil é exibida na janela Panorama. A primeira linha na tabela fornece dados sobre o ponto inicial do perfil do layout. Linhas subsequentes fornecem dados sobre os PIVs. A última linha fornece dados sobre o ponto final.
Observe que o valor de Nivelamento de saída para um PVI é o mesmo que a Inclinação de entrada para o próximo PVI. Os valores são os mesmos porque eles fazem referência à mesma tangente.
O valor é alterado na coluna Inclinação de entrada da linha No. 4. A linha no desenho se ajusta ao novo valor.
Exploração adicional: experimente alterar os valores K e os Comprimentos da curva do perfil. In cada caso, o Raio do perfil da curva também é alterado.
Este exercício demonstra que se o processo do projeto fornecer diretrizes para os valores de k ou do comprimento da curva vertical, é possível editar as especificações do perfil facilmente na tabela Entidades de perfil.
A caixa de diálogo Parâmetros de layout de perfil exibe os parâmetros do primeiro PVI no perfil.
Editar com alça o perfil
A curva é movida para passar através do ponto clicado. O comprimento da curva é alterado.
Observe que os atributos afetados são atualização na vista Entidades de perfil e na janela Parâmetros de layout do perfil.
Exploração adicional: clique em outra alça e mova-a para uma nova localização. Observe como as outras alças reagem.
Na vista Entidades do perfil, observe qual elevação do PVI da entidade se atualiza.
Os valores de atributo da entidade serão exibidos na janela Parâmetros de layout de perfil.
A janela Panorama (vista Entidades de perfil) e a caixa de diálogo Parâmetros de layout de perfil se fecham.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 3: Copiar um perfil e deslocá-lo verticalmente.
