Neste exercício, você irá criar a parte da caixa do Vault. Você irá utilizar a geometria de projeção e as restrições para vincular a caixa à estrutura para que um único conjunto de cotas possa controlá-las.
Este exercício continua a partir do Exercício 2: Definir a geometria da seção superior do Vault.
Vistas
Isométrico SO. Em seguida, você irá criar um plano de trabalho de referência na parte inferior da moldura. Esta vista facilita a execução das próximas etapas.
Um novo retângulo amarelo é exibido representando o plano de referência na parte inferior da moldura (também parte superior da caixa). Este plano de referência está anexado ao modificador e se moverá se a espessura da moldura for ajustada.
Quando solicitado a fornecer o plano de trabalho, selecione o retângulo amarelo na parte superior do objeto de moldura (isso representa o plano superior).
Quando solicitado a especificar o plano de trabalho de referência, clique sobre a borda inferior do objeto de moldura.
Vistas
Isométrico SO.
Isso define o plano de trabalho para Topo da caixa e retorna o desenho para sua vista original.
Adicionar geometria
Geometria projetada. Você será solicitado a fornecer um modificador.
Isso cria a geometria que está associada à borda inferior da extrusão da moldura. Este é um relacionamento importante na construção da seção da caixa abaixo da moldura para que fique alinhada com a moldura. A geometria projetada é exibida em verde.
Adicionar perfil
Retangular. Você será solicitado a fornecer pontos de retângulo.
Adicionar restrições
Distância igual. Clique no lado esquerdo do retângulo externo, então no lado esquerdo do retângulo interno. Clique na parte superior do retângulo externo e na parte superior do retângulo interno. A distância entre a parede externa e parede interna no lado esquerdo é definida para sempre corresponder com a distância entre a parede externa e parede interna na parte superior.
Todos os lados agora são iguais. Com estas restrições feitas, é possível modificar a espessura de um lado e as alterações afetarem todos os lados.
Adicionar cota
Distância perpendicular. Clique em uma linha no retângulo interno e a seguir na linha paralela correspondente no retângulo externo. Clique em uma das linhas novamente para definir um objeto de referência perpendicular. Selecione um ponto entre as duas linhas para a posição da cota e insira 4 para o valor da cota. Uma nova cota denominada LenA5 é criada. Esta única cota define a espessura da parede da caixa. Por causa das restrições da distância igual estabelecidas na etapa anterior, esta cota controla todos os quatro lados.
Coincidente. Clique no ponto preto no canto superior esquerdo da caixa externa e clique no ponto verde projetado no canto superior esquerdo da moldura.
O ponto preto é movido para ser coincidente com o ponto verde. Por causa das restrições, o lados superior e esquerdo dos dois retângulos são movidos e a distância de 4" entre as paredes internas e externas é mantida.
Vistas
Isométrico SO. Clique com o botão direito em Modificadores e clique em Adicionar extrusão. Você será solicitado a selecionar um perfil.
É criada uma extrusão que se estende para baixo de 48 polegadas.
A extrusão interna para a 4 polegadas da extrusão externa, criando um chão de 4 polegadas de espessura.
Clique no botão Atualizar o modelo na barra de ferramentas da caixa de diálogo Editar tamanhos de peças e clique em OK. Observe a mudança no modelo. O modelo é atualizado de acordo com as alterações de parâmetro de tamanho.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 4: Finalizar uma peça.
