Neste exercício, você irá corresponder os deslocamentos e as cotas de dimensão do plano de trabalho com os parâmetros. O próximo passo, é criar mais alguns parâmetros de estrutura.
Este exercício continua a partir do Exercício 2: Definir a geometria do bueiro.
- Expanda Parâmetros do modelo e Parâmetros de tamanho.
Observe que há entradas listadas para os deslocamentos do plano de trabalho, parâmetros da estrutura e cotas de diâmetro do corpo.
- Clique com o botão direito em Parâmetros de tamanho e clique em Adicionar. A caixa de diálogo Editar tamanhos das peças é exibida, junto com a caixa de diálogo Novo parâmetro.
- Selecione Altura do espelho do degrau da estrutura 1 e clique em OK. Um novo parâmetro de SRZ1 será exibido na caixa de diálogo Editar tamanhos das peças.
- Na caixa de diálogo Editar tamanhos das peças, clique em Novo para exibir a caixa de diálogo Novo parâmetro. Adicione os seguintes parâmetros adicionais usando a caixa de diálogo Novo parâmetro:
- Altura do espelho do degrau da estrutura 2
- Diâmetro da estrutura interna
- Diâmetro da moldura
- Altura da moldura
- Altura do cone
- Espessura da laje
- Altura do barril
- Folga no barril sobre a tubulação
Cada novo parâmetro é exibido na caixa de diálogo Editar tamanhos das peças. Clique em OK.
- O passo seguinte é atribuir alguns valores preliminares aos parâmetros da estrutura. Estes serão refinados posteriormente ao adicionar listas de possíveis tamanhos de estrutura. Clique com o botão direito em Parâmetros do modelo
Editar. A caixa de diálogo Parâmetros do modelo será exibida.
- Observe que os todos os parâmetros da estrutura receberam um valor inicial de zero. Alterar os números na coluna Equação para corresponder com as seguintes constantes (tudo em polegadas):
- FTh = 15
- SBH = 84
- SBPC = 72
- SBSD = 168
- SBSH = 315
- SCH = 24
- SFD = 24
- SFH = 18
- SID = 144
- SRS = 300
- SRZ1 = 8
- SRZ2 = 70
- SSTh = 12
- SVPC = 192
Estas constantes podem ser modificadas mais tarde para variáveis, listas, faixas ou tabelas para personalização de peças. Mantenha a caixa de diálogo Parâmetros do modelo aberta para a próxima etapa.
- Em seguida, você irá alterar cada um dos parâmetros de deslocamento de plano de trabalho (WPOf1 até WPOf5) para corresponder com um parâmetro da estrutura. Por exemplo, em vez de o primeiro deslocamento ser aproximadamente 12”, ele agora corresponde com o parâmetro SFH. Portanto, se você ajustar mais tarde o parâmetro SFH, o deslocamento do plano de trabalho (e sua geometria, perfis e cotas do plano) se ajustarão de acordo.
Selecione WPOf1e selecione Calculadora. A caixa de diálogo Assistente de equação será exibida.
- Selecione o botão Variável para usar o menu suspenso para selecionar qual parâmetro da estrutura deve corresponder com o deslocamento do plano de trabalho. Clique em SFH. Pressione OK para sair da caixa de diálogo Assistente de equação. O parâmetro SFH será exibido na coluna Equação na caixa de diálogo Parâmetros do modelo.
- Repita as duas etapas anteriores para cada parâmetro de deslocamento de plano de trabalho usando os seguintes valores:
- WPOf2 = SRZ1
- WPOf3 = SCH
- WPOf4 = SRZ2
- WPOf5 = SBSH
Permaneça na caixa de diálogo Parâmetros do modelo para o próximo passo. Os seguintes parâmetros são exibidos na coluna de equação na caixa de diálogo Parâmetros do modelo:
| WPOf1 |
8.0000 |
SFH |
Deslocamento do plano de trabalho 1 |
| WPOf2 |
8.0000 |
SRZ1 |
Deslocamento do plano de trabalho 2 |
| WPOf3 |
24.0000 |
SCH |
Deslocamento do plano de trabalho 3 |
| WPOf4 |
120.0000 |
SRZ2 |
Deslocamento do plano de trabalho 4 |
| WPOf5 |
172.0000 |
SBSH |
Deslocamento do plano de trabalho 5 |
- Depois, mapeie cada cota de diâmetro do corpo para um parâmetro do diâmetro de estrutura correspondente. Usando a calculadora na caixa de diálogo Parâmetros do modelo, defina a coluna de equação para cada parâmetro do diâmetro do corpo fazendo as seguintes correspondências:
- BdyD1 = SFD
- BdyD2 = SFD
- BdyD3 = SFD
- BdyD4 = 2*SFD
- BdyD5 = 2*SFD
- BdyD6 = SID
- BdyD7 = SID
Os seguintes parâmetros serão exibidos na coluna de equação na caixa de diálogo Parâmetros do modelo:
| Bdy01 |
24.0000 |
SFD |
Diâmetro do corpo 1 |
| Bdy02 |
24.0000 |
SFD |
Diâmetro do corpo 2 |
| Bdy03 |
24.0000 |
SFD |
Diâmetro do corpo 3 |
| Bdy04 |
48.0000 |
2*SFD |
Diâmetro do corpo 4 |
| Bdy05 |
48.0000 |
2*SFD |
Diâmetro do corpo 5 |
| Bdy06 |
144.0000 |
SID |
Diâmetro do corpo 6 |
| Bdy07 |
144.0000 |
SID |
Diâmetro do corpo 7 |
- Clique em Fechar para sair da caixa de diálogo Parâmetros do modelo. Salve a peça. A peça será atualizada para refletir as alterações na cota.
Se desejar, altere a vista para isométrica e o estilo visual para conceitual para ver como está o andamento da peça.
- Altere a localização do layout automático para o centro do perfil circular da Tampa do dispositivo. Isto assegura que a estrutura seja inserida corretamente no desenho. Selecione Dados de layout, clique com o botão direito e clique em Selecionar ponto de inserção. A linha de comando solicita que você selecione um ponto de inserção.
- Use o nó OSNAP para selecionar o ponto no centro do perfil circular do plano de trabalho da Tampa do dispositivo. Um pequeno marcador da cor ciano será exibido nesse local. Esta marca indica o ponto de inserção da estrutura.
- Salve a peça.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 4: Verificar a nova peça.
